1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Строим каркасный дом на участке без подъезда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Belousoffd, 17.09.13.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Мега проект на мегаучастке :)
    Я б такого не выдержал...
    Кончится все предсказуемо: автор поймет, что ничего не выйдет и все бросит. Продать данный объект скорей всего тоже не получиться, так как вряд ли найдется второй такой "отчаянный" чел...
  2. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Спасибо, за пожелания.
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ТС вам надо связать крепко сваи между собой иначе получите эффект батута в доме везде
    при закрытии дери будут вздрагивать цветы на втором этаже:mad:
  4. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Да, сварка уголком или профильной трубой, напрашивающаяся аналогия - укосины для стен,
    Пример из интернета.
    Если не ошибаюсь, рекомендуется как раз при высоте более 80 см-1 метра
    можно обратиться к опыту форумчан: https://www.forumhouse.ru/threads/225255/
  6. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Может было...
    А какова изначальная длина свай? По фото - не более 2.5 метров.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не обратил изначально внимания... Для свай длиной 2.5 метра, получается заглубление всего на 1.5 - этого мало :nono:
    Когда делали фундамент, сваи крутили "до отказа" или просто выравнивали по высоте?
  8. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Был без рулетки, когда завезли, менее 3 метров, но больше 2, вероятнее всего 2,5. Крутили при мне. На глубине около 1 - 1,7 метра глина, в нее упираются винты. Мастера, которые крутили, сказали грунт более чем подходящий для свай.
    да сваи крутили до упора.
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А верхний слой?
  10. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Сверху песчаный грунт, больше песка.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нда..как то хлипко получается..у вас в песке свая стоит, то что не выпучит эт хорошо а вот боковые нагрузки не будет держать..варите укосины обязательно..складываются не только стены...
  12. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Ок, проведу беседу с прорабом и архитектором.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  15. cvetok2004
    cvetok2004
    cvetok2004
    А задам своей больной вопрос: доплату за ручной пернос сколько взяли за сваи и за материал для дома?
