Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Ну, отложим пока козырьки в сторону...
    Печь моя Теплодар Т-100 будет топиться только по-горячему, около часа в день. Но и этого времени будет достаточно, чтобы начальные метры голой нержавейки приобрели обгорело-вороненый цвет. Поэтому я хочу начать сендвичем прямо от адаптера, оцинкованным и покрашенным. Вопрос: на сколько лет мне хватит нержавейки 0,5 мм внутри, ведь теплоотвода от внутренней стенки не будет?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Час в день? Одну закладку сжигать планируете? Печь так себе по конструкции, не сложная, мощностью 10кВт и КПД у нее не высокий. Жалко наши производители скрывают эту цифру и не пишут температуру дымовых газов. Все зависит от марки стали нержавейки - она разная есть! Самый нормальный вариант 316, но наши производители редко применяют, дорого! Такой дымоход мало кто купит. Судя по тому что внешняя труба оцинковка дымоход бюджетного уровня начального сегмента...как и печь простая, да и дом соответствующий. Вам не стоит так заморачиваться, просто эксплуатируйте то что есть.
  3. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    А что, может, действительно, резко всё упростить? Печь нужна для обслуживания ремонта, выбрана самая простая. И зачем ей утепленная труба? Раньше люди жилье отапливали буржуйками, просто выводя жестяную трубу в форточку... А у меня высота трубы более 6 м. Может, собрать весь дымоход, от печи до козырька, из одностенной нержавейки?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если уверены, что от перегрева ни чего не загорится и конденсатом не зальете дом и все что в нем - дерзайте, да обрящете!
  5. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Да это я пошутил... Сендвич, однозначно...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однако, шуточки у вас...
    :ogo:
  7. Chara
    Chara
    Chara
    Алексей Телегин - на форуме видел цифру выступания крыши колпака от вентиляционной трубы 50-100 мм. Но вот в документе "Зонты и дефлекторы вентиляционных систем (серия 5.904-51)" этот свес минимум 160 и более. Например для венткороба 500х500 соответствует размер колпака 900х900. Выступание крыши колпака 200мм. Такое же выступание для круглых труб. Для трубы диам. 500 - диаметр колпака 900. Похоже те кто гнет колпаки такие большие свесы не делают из-за экономии и слишком тонкого металла. А как же все-таки правильно? Нужно ли стремиться к стандарту разработанному ЦНИИПРОМЗДАНИЙ.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеете в виду "Выступание за периметр" или "Величину просвета"?
    Зависит от диаметра устья трубы
    Данный документ совсем не относится к дымоходам и применяться может лишь опосредственно, в зависимости от многих факторов.
    Чаще всего, те кто "гнут колпаки" руководствуются принципом "я 100 раз так делал".
    Ну и конечно, производственники преследуют простоту изготовления (чтобы самим не уработаться), ну и дешевизну материалом и работ.
  9. Chara
    Chara
    Chara
    А как правильно то? Документ вроде специально разработан для вентиляционнвх систем. Там есть и зазор в вертикальной плоскости и выступание за периметр. Это все зависит от посадочного размера колпака. И выступание это очень значительно. Гораздо больше чем делают производители колпаков
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность без зонта - делайте без зонта.
    А если нужен зонт - подход к его конструированию индивидуален.
  11. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Всем доброго!
    Не стал заводить новую тему. На кипричном дымоходе установлен колпак. В сильный ветер начинает греметь. В темах пролетало, чтобы не гремел надо чтобы при сборке был фальц. Но у меня он есть. Возможно проблема из-за его большого размера - 1,4м*0,6м. Подскажите, как этот грохот убрать? Была мысль прикрутить дополнительные поперечные пластины по длинной стороне, поможет?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сбросьте фото крепления изнутри и снаружи - постараюсь предложить варианты решения проблемы.
  13. 807838
    807838
    Размеры это не главное. Силовой каркас из чего сделан? Ждём фото.
  14. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Спасибо, чуть позже, сегодня дождь идет целый день, на крышу пока не могу залезть
  15. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Фото колпака
