Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
  2. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    При газовом отоплении ВСЕГДА в продуктах сгорания много водяных паров, а если ещё в помещении ведётся мокрый процесс (стяжка,штукатурка,отделка),то добавляется ещё и влага помещения. Учитывая более низкую температуру газов чем у ТТ котлов конденсат так и будет образовываться на колпаке. Но колпак усиливает тягу трубы, а это немаловажно при низкой температуре продуктов сгорания. На печных трубах с дровяным отоплением обычно никаких колпаков не ставили, у самого такая была. Может просто изменить форму колпака, чтобы влага или не попадала на трубу, или просто быстрее удалялась? Обычно применяют водосборники, но зимой вода в них просто замерзает.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да и он должен надеваться на нижнюю часть тройника
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У меня такой стоит на тройнике вначале. Я уж подумал к трубе сверху что-то надо крепить. А зонтик на трубу надо?
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Она не попадает на трубу, она стекает с колпака, и попадает на кровлю. А труба только 10см от выхода с капельками.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конденсат есть куда отводить - можно не ставить...
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    На дымоходе сосульки. И это при том, что Газовое отопление еще не работает. Обогреваемся масляным радиатором и плитой. Труба от котла обычная, далее сэндвичь. Значит неправильная конструкция дымника, раз появились сосульки? Если да, то что поможет исправить ситуацию?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это конденсирует удаляемый теплый влажный воздух...
  10. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Значит не критично? Можно выдохнуть? На Ваш профессиональный взгляд дымник выполнен правильно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему и зонт низковат и всю трубу нужно бы поднять и утеплите не помешало бы...
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Правильно поняла- трубу кирпичную доложить еще вверх. Внутри дымохода сэндвич. Разве этого недостаточно? А если наружную отделку выполнить клинкерный термопанелью будет ли это утеплением?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно.
    Если сендвич- достаточно!
    Можно и так.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас написано "Юг", но как это понять, не ясно. И на Таймыре есть свой "юг".
  15. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Юг Подмосковья :hello:.
