Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное нужно:
    1. Вместо переходника с диаметра на диаметр взять адаптер М-М и делать дымоход без сужений;
    2. Сначала ставить вертикальную трубу и только потов отвод 45 градусов;
    3. Установить опорную площадку сквозную до перекрытия с креплением на консоль, или над перекрытием с креплением на консоль либо напольную опору.
    4. Нужен промежуточный крепеж - хомут на перекрытие, или дистанционный хомут, или стеновой хомут;
    5. Оголовка, конуса и кроведльной разделки на схеме не видно.
  2. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Алексей, подскажите еще как пройти перекрытие из пк плит? просто сендич труба или негорючий картон и т. д?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А придумывать ничего не нужно... Пилите все что мешает и монтируйте насадной вариант прямо на печку. Чем меньше отводов и поворотов тем лучше дымоход :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению ПК - плиты не знаю что такое...
    Если не сгораемые - нужно сделать футляр - гильзу, если сгораемые - полноценную разделку защищающую перекрытие.
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Футляр - гильзу это что и из чего?
  6. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Пк плиты -это пустотные плиты перекрытий
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это стальная труба большего сечения по отношению к дымоходу
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    вот такая
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и такой.
  10. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Если не сложно, можете скинут фото других
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не фотографировал других.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Завтра планируем заказать "Вулкан". Сделали прикидки, вроде всё учли.
    Осталась одна дилема. Как быть с оголовком трубы. Сразу скажу, что я придерживаюсь позиции, что лучший вариант вообще без зонтика, просто сделать что то из стали в виде фартука на трубу для отвода воды, типа такого:
    По пыту эксплуатации ни разу не видел, даже вне отопительного сезона, что бы при дожде заливало в дымоход. Может конечно что то и попадает, но на мой взгляд городить из-за этого зонтики, или, что ещё хуже всякого рода "хитрые" дефлекторы не стоит.
    Да и при чистке и осмотре дымохода снизу проблем меньше.
    Правда нет-нет, но жена иногда начинает напевать насчёт "шляпы" на дымоход...
    Такого типа ещё куда ни шло...
    Так по действию, вроде бы самый менее "вредный" для тяги...
    Думаю стоит ставить, или гордо и твёрдо сказать:
    -Я мужик, я решаю...:aga:
    Имеем такой вариант:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я за зонтик...
    По нормам - рекомендуется его установка.
  14. Swproject
    Swproject
    Swproject
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Эксплуатирую камин уже 5 лет. Проблем ни каких. Возникла всего одна. Заклинил флюгер на конце трубы дымохода. Может он называется по другому, я не специалист. Это уже второй раз, первый раз было в позапрошлом году в морозы, я подумал, что собрался конденсат и примерзла подвижная часть к трубе. На следующий день все было нормально. Сегодня вечером опять заклинил, остановился прямо напротив ветра, задувает в камин. Мороза не было, температура плюсовая. Жена начала распаливать, весь дом наполнился дымом! Я в шоке, на крышу лезть смотреть - целая проблема. До этого, топили только вчера, все было нормуль. Может кто-то сталкивался с подобным случаем, помогите разобраться. Сфотографировать не могу, уже темно. На словах, труба сендвич, нержавейка, флюгер представляет из себя козырек под углом где-то градусов 60 с направляющей. Вращался всегда легко, тяга была просто супер. Подскажите, кто знает. Заранее благодарен.
  15. Swproject
    Swproject
    Swproject
    Это нашел рисунок конструкции моего флюгера
