Помогите подобрать систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем XomSTReiL, 17.09.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если в воде преобладает трёхвалентное коллоидное железо, надо подобрать точно дозу коагулянта, чтобы образовывались хлопья и выпадали в осадок. Этот подбор, эксперимент, надо делать не в колодце и не в баке, а сначала в мензурках. И, когда доза будет подобрана в маленькой таре, проводить эксперименты в большой. Иначе коагулянта и воды не напасётесь.
    Да, я тоже думаю так, но тогда понадобится ещё один насос.
    Если жесткость воды высокая, тогда да, но что подразумевается под большим баллоном? Уж не 1665 ли?
    Пойдёт покупать в Леруа Мерлен. :)]
    Не дай бог столкнуться с Вами, как с бизнесменом. Разведёте по полной.
    А Вы таким пользовались?
    Как же я не догадался, что у Вас есть третий этаж с гидроаккумулятором, который может при желании промыть что угодно! Но, это Вы писали:
    Конечно я. А Вы не знали?
    На этой весёлой ноте, позвольте, я прекращу полемику, дабы не засорять форум чепухой.
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    У меня пока живее всех живых :) Но вопрос в том, что качает насос. Если грязную воду - умрёт.
    Я взвесь максимально осаждаю в реакторе. Перед насосом, на выходе из реактора у меня стоит ВВ20. Раньше в нем стояла канистра с песком, а сейчас там угольный картридж - пару месяцев он чистый!
    Если непременно надо задействовать имеющиеся корпуса фильтров, можно, конечно, гнать на них взвесь. Тогда придется реже удалять осадок из реактора, но тратить воду на промывку (и куда-то ее сливать), не забывать делать ТО фильтров и периодически менять загрузки. И вместо малошумящего повышающего насоса придется использовать тарахтелку, способную создавать нужное давление грязной воды.
    Но пока говорить о выборе оборудования рановато. Мы не видели воду после обработки реагентами.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы нет, а я с таким г-нов очень часто встречаюсь. Там будет разделение "осадка" на 2 слоя. Часть будет на дне, а часть на поверхности воды. Если будет возможность, то вместо 1 ёмкости имеет смысл ставить две, с обвязкой на высоте около 40 см от дна ёмкости, далее насосная станция и пр.
  4. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    И как тогда должны работать эти две ёмкости,если это сообщающиеся сосуды? Что куда должно перетекать? Ёмкость поставим, но только одну, потому что лаги могут не выдержать. Правильно сказал Электролиз, не разбирать же мне дом.
    А вообще я уже так устала, что хочу сделать все так, как скажет
    Lmv16
    И Ёмкость куплю уже в следующие выходные.
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Принцип тот же, что и у двухкамерного септика: в 1-й секции что-то тонет, что-то всплывает, а из середины выдавливается во 2-ю секцию при поступлении свежей порции в 1-ю.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наталi, там переток должен быть в зоне раздела осадка и "пены наверху", чтобы во вторую перетекала "относительно" чистая вода. Но это так в идеале. В вашем конкретном случае, учитывая обстоятельства обойдёмся одной. Коагулянт предлагаю вводить в ручную, учитывая проживание по выходным. Ну а дальше насосная станция и т. д. Это мы уже обсуждали.
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    У меня был случай: когда пытался определить влияние интервала времени между введением реагентов, ввел окислитель, но не ввел еще известь, и пришлось срочно уехать. Когда приехал, наблюдал именно такую картину, с плавающими хлопьями. При своевременном введении извести такого не было ни разу. На поверхности только небольшая карбонатная пленка.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наталi, в вашем случае главное осадить органику, остальное пустяки.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Взяли женщину измором! :)] Были бы все участники этой беседы возле Вашего колодца, давно бы уже вода из крана чистая текла! ;)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот и правильно!
    Выбрали одного человека, которому доверяете - и следуйте его советам. А то эти споры и дебаты реально вскипятят вам мозг :aga:
    Удачи вам, и чистой воды в доме! :hello:
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Хлорировать наверное будут. Ну да пусть.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тиамо, опять фантазируем. Мы будем применять полиоксихлорид алюминия, ибо гипохлорит и ваша обожаемая перикись ничего толкового нам не даст. Для обеззараживания можно плеснуть и гипохлорита либо пероксида в концентрации 10 мг/л. Тиамо, вы кстати поставили себе домой ВВ20 с блоковым угольным картриджем, чтобы от хлора избавиться или оставили всё как есть? Обратитесь к Андрею, он вам всё что нужно подберёт.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Lmv16, я помню как много-много страниц тому назад писал о том что насыщенную органикой воду надо сначала коагулировать, а потом обрабатывать окислителями.
    С этой водой как раз всё понятно по порядку внесения. Рекомендую всё-таки плеснуть перекиси.
    Спасибо за совет и рекомендацию.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    А марганец и аммоний решили оставить?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У нас там ионообменник предполагается, марганец подберёт. А вот азот скорей всего в ПДК не уберём. Но это не трагедия.
