Помогите подобрать систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем XomSTReiL, 17.09.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сверху бетонной плитой (заливают бетоном)
    Тот же, кто управляет такими же в гостинной:)
    Выше описывал, что верх баллона надо углубить по отношению к поверхности земли. Значит будет некоторое пространство под крышкой "бункера":)
    Если с ручным управлением, открыл бункер и переключил клапан.
    Если с автоматом, электрический кабель подвести к бункеру не сложно.
    А по большому счёту, переключать (для промывки баллона) потребуется не часто. Может пару раз в год.
    Потому что баллон проточный: вода зашла и вышла (вместе с мутью), и отфильтровалась муть в баллонах, которые в гостиной.
    Этот реактор нужен только для обеспечения времени реакций окисления. Чтобы основная "бяка" успела окислиться, прежде чем попасть на загрузку фильтра в гостиной.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Опасаюсь даже спрашивать... А кто ими там, под землей, управлять-то будет?
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ребята, я все поняла! Мне это очень нравиться и где-то в мыслях так и грезилось! Только даже закапывать ничего не надо. Эта колонна и так войдет. Тройник для подключения насоса-дозатора уже есть в системе. Чуточку переварить трубы и поменять засыпки. А сколько надо угля и чем его промывать? Или он будет меняться через какое-то время? И чтов качестве загрузки на третий баллон?
    Ну Константин! Ну нежели Вам не нравиться предложение Электролиза (извините,имени не знаю)?
  4. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    А я и не против обсуждения чужих проблем... Я все равно ни чего не понимаю. :faq:
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Настоящая женщина! Сделала молекулярную окрошку из мозгов мужиков:):super:
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я бы не стал так делать, извините. Мне не представляется это разумным.
    Во-первых, нет смысла окислять окисленное, то есть сомнительна его эффективность.
    Во-вторых, слишком маленький объем. отстояться вода там, скорее всего, не сможет.
    В-третьих, нет никакой возможности контролировать его работу (не раскапывать же его всякий раз).
    И т. д.)
  7. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Подождите, появиться и у Вас понимание;) Вас тут всему научат:super:
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Последовательность баллонов: баллон-реактор, баллон с экотаром (или др. засыпкой, надо уточнить у Lmv16 что в ваших краях лучше), баллон с углём. Уголь засыпается в том же объёме, что и экотар. Промывается просто водой.
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Подождите, Константин, я уже ничего закапывать не буду. Откручу голову и посмотрю, что там внутри. Спасибо, Электролиз, за отправку к нашему имениннику! Я действительно многое с ним обсуждаю.
    Константин, ну склоняйтесь в нашу сторону! А!
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Основная "бяка" и так окислена. Вода берется не из скважины - вода берется из открытого колодца, зеркало стоит всего на 0,9 м. То есть не думаю что удастся окислить что-то еще.
    Можно провести простейший эксперимент. Налить 2-литровую бутылку такой воды, и одновременно с ней - в литровую пластиковую бутылку №1. Потом добавить перекись (сколько ее туда надо? Никогда не сталкивался с этим методом очистки. Пусть чайную ложку (5 мл). Перемешать, отлить половину в бутылку №2, а остатки профильтровать через бытовой кухонный фильтр с угольным патроном, и слить в бутылку №3.
    А потом отнести образцы №№1, 2 и 3 в лабораторию на анализ. И станет видно - работает этот метод, или нет...)
    Полагаю, при таком раскладе вы угробите экотар очень быстро. Он очень чувствителен к мутности воды, любой тип экотара требует не более 3, а у Наталии - 80. То есть требуется хороший механический фильтр перед ним.
    Промывается экотар солевым раствором.
    Уголь промывается водой, но плохо. Он все сорбирует в себя, пока может... Это не кварцевый песок, все-таки. И не бирм.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. В колодце окислилось только железо (и то не всё) кислородом. Марганец, аммоний, органика (гумины) кислородом воздуха не окислить.
    2. Скорость течения воды в широком (по сравнению с трубой) баллоне меньше, кроме того, вода качается насосом из колодца (течёт через баллон) не постоянно, круглосуточно. Т. е. времени контакта примесей с окислителем будет достаточно.
    3. Постоянный контроль не требуется (описывал выше). Это просто буферный бак. Клапан на этом баллоне (предполагаю, он есть - подарили вместе с баллоном) используется, чтобы не мудрить самодельную обвязку горловины баллона, и чтобы изредка промывать от осадка на дне, который не вынесло потоком.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хм... Я бы все-таки предварительно провел имитацию.
    Ну и самое главное - система получается привязанной к реактиву. Мне (это чисто субъективно) такое не нравится... Опять же, нужна какая-то система подачи этой перекиси, причем безо всякой возможности контроля.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всегда ЗА!
    Я с цветными и мутными водами регулярно экспериментирую. В кубанских плавнях этого хватает:)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У нас это невозможно, подмосковную верховодку (особенно в ближнем подмосковье) потреблять самоубийственно. В нашем районе все колодцы засыпаны еще лет 20 назад... (
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поэтому и рекомендовал Наталi обратиться к Lmv16.
    Только мутность воды (показатель анализа) и муть - это не одно и тоже. После реактора-окислителя будет муть, т. е. взвесь. Засыпка "сработает" как песок. А если дозировать окислитель без фанатизма, т. е. на грани нормы, то недоокисленный марганец (например) окислит и задержит загрузка.
    Как-то так вот:)
