Стоимость фундамента или сколько заплатить за работу
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем gmurik13, 09.11.08.
  1. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Не совсем так. Одним из вариантов я рассматриваю следующую схему:
    1. Снимаем и переносим в один из углов участка плодородный слой - 40см.
    2. Роя катлован раскидываем ровным слоем по участку "неплодородный" слой.
    3. Возвращаем на место плодородный слой.
  2. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    землю пока оставили там где и вырыли,но летом раскидаю по участку-думаю что управлюсь сам
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    По периметру двора у вас будет обваловка.
    Деревенские подростки без работы . а вы про гастарбайтеров...
    Неплодородный слой см 10-30 эффективен сверху , а плодородный снизу.
  4. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Не понял предложения. Можно поподробней?
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Столько спецов агрономов собралось.:)
    Плодородный слой обычно разделяют на 2 зоны. Верхняя(рабочая) около 20 см. Эта та зона, которую перекапывают 1 - 2 раза в год. И подпитывающая зона, которая находится под ней. Толщина ее очень различна, от нескольких сантиметров, до метров. Реально работающая ее часть - до 40 см. Эту зону рекомендуется затрагивать раз в 2-4 года и частично перемешивать с верхней зоной. Так построено био-динамическое земледелие в Европе(это то, которое дает офигенные результаты по урожайности без применнения пестицидов и прочей химии и не истощает землю). Сразу оговорюсь, там еще огромная куча всяких доп действий, но это уже другой вопрос..
    Поэтому снимайте слой 40 см(только если глину или суглинок не затрагиваете, если зацепляете, то тоньше).
  6. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    Стесняюсь спросить, вы будите в яму бетон лить , или просто у вас все карманы оттянуты от денег и ключи от квартиры некуда положить , я то думал что лентой лить надо .
  7. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Конечно же лить ленту. В моем случае 50см шириной. В котловане будет собрана оплубка. Была мысль первоначально обойтись без опалубки - просто вырыть необходимую опалубку в земле. Но прочитав посты уважаемого Senin на этом форуме, который писал, что из-за обрушения земли, бетона ушло на 15 кубов больше. И я передумал так делать... Хотя все возможно :) Лить то буду весной.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Не совсем понял. Траншею обложите опалубкой?
    Лучше вместе с плодородным слоем снять несколько см неплодородного.
  9. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    В котловане поставлю опалубку, а не в траншее. Котлован приблизительно 10м х 10м х 2м.
  10. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    а зачем рыть котлован? если в нем ставить опалубку?а в ленту не проще , потом что с котлованом делать планируете? цокольный этаж там врятли получится
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Почему не получится? Нормальный подвал. Высота практически 2 метра будет
  12. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Вы мои посты не читаете?
    1. Если рыть траншею (я так понимаю Вы ее называете лентой), то она будет осыпаться - земля все-таки. На практике бетона может уйти процентов на 10-15 больше, что в моем случае может составить до 50 000 рублей (очень приблизительно).
    2. На 50 000 рублей можно купить пиломатериал для создания опалубки + на будущее в хозяйстве пригодится.
    3. Как раз таки цокольный этаж и планирую.
    4. И ответный вопрос: это почему это "там цокольный этаж врятли понучится"?
    Вот именно. 2 метра под землей + 70 см над землей = 2,70 неплохая высота потолка :)
  13. Натулек
    Натулек
    Натулек
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    землю я раскидал по своему-же участку... земля это дорогой товар.. нафиг ее выкидывать :)
  15. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Делал фундамент 2008 лето 10на 7.5 квадратов глубина 0.6 мтреа цоколь 0.4 м
    за все работы от копки до заливки бетона отдал 26т.р. делал азербайджанец..очень доволен.
