F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дальше...
    Отвечайте на вопрос: как и где я исказила трактовку ПУЭ? Без словоблудия про разряды, допуски, группы и чтение Украинского ПУЭ.
    Глава, пункт?
    Пункт, где есть "взаимосвязь" - сами придумывайте и цитируйте. Ни про какую-то там "взаимосвязь", выдуманную Вами, я вообще не упоминала. Речь шла - про разделение PEN при реализации системы TN-C-S. Вот так!
    Один пункт, важнейший - еле-еле. А Вы - про учет, чтение ПУЭ, допуски...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы похоже его обчитались:aga: ответьте здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/229229/page-2#post-7363167 и просвятите неучей:aga: иначе вы просто форумный тролль!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не, пусть "Наблюдатель" с Зюзиным публично поговорили бы :)
    Н. утверждает, что РЕ от щитка на столбе (допустим) может быть в кабеле к дому, но подключаться должен только со стороны заземления у дома.
    З. утверждает, что РЕ может быть в том кабеле при тех же условиях, но со стороны дома должен быть заизолирован.
    Надо как-то порешать этот вопрос)
    ПыСы. Кабель - это в земле типа который)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А на кой он там вообще нужен, если организовывается ТТ? :no:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему, они как раз наоборот утверждают, и вообще речь обычно идет о броне кабеля.
    Вполне логично использовать УЗО в ЩУ для отлова утечки на броню и эту броню в доме не использовать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не, хочется услышать что-то внятное.
  7. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Вообще-то использовать кабели с броней, экранированные и т. п., металл. нипеля и щиты для ТТ запрещенно - только кабели и щиты с двойной или усиленной изоляцией, также нельзя ставить эл. мех. аппараты защиты в наружные ву, лишь плавкие преды - это из мэковских норм для ТТ.
    Проводники с изоляцией синего цвета должны использоваться только как N и никак иначе, проводники желто - зеленый - как PEN или PE.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Здрасти... Вы хорошо подумали? Может еще разок попробуете? ;)
  9. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Даже спорить с Вами не собираюсь. Единственно добавлю, что с 2010 ввели норму, чтоб различать PEN от PE. дополнительно маркировать ж.-з. PEN синей полосой возле клемм.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :aga:
    Уссаться с Вами можно! Вы все перепутали с точностью до наоборот! Почитайте внимательно, а потом "не спорьте"...
  11. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Вроде хаггеровский вводной для дома, там цветовая бирка для особо пытливых электриков есть, чтоб синию не всунули IMG_8470.JPG
    Еще раз посмотрел гост - допускается также использовать в качестве маркаровки пэн синию с желт.-зел. на концах, но никак чисто синию:
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :aga:
    Так как же все таки правильно, желто-зеленый с синей полосой на концах или все же полностью синий, а желто-зеленые полосы на концах? ;)
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поверьте. если Вы в качестве PEN-проводника используете синий - это не будет иметь сколько-нибудь серьезных последствий, а если будите использовать желто-зеленый, то это может привести к фатальным последствиям...:(
  14. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Никак не въеду, Вы или не поняли, что я сказал, или что-то другое. Прочтите свои слова еще раз:
    Подключать синий проводник к PEN можно было раньше, когда применялась сисиема tnc, сейчас она запрещена, и чтобы подключить свою син. жилу, Вам надо сначала разделить pen, и лишь после этого синий провод подключать к N шине и никуда больше: Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать светло-синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника - это из ГОСТ Р 50462–2008. Что касается маркировки pen, то я уже писал и показал на фотке, если pen, по каким-то причинам пришел по синей жиле, он все равно на концах маркируется ж-з цветом, делается это, чтоб никто не совал туда свои синие провода, иначе будет получаться опять tnc.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы сами в себе запутались! Никто не запрещал TN-C. Скажу Вам страшную тайну - по этой системе работает подавляющая масса абонентских сетей в городах и селах Украины, Белоруссии, России и др. государств, бывших республик СССР. Изучайте внимательно ПУЭ...
