F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хотите ссылку на фильм? Получите:
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Скорее всего произойдет. Проводимость тела человека выше проводимости воды будет, поэтому основной ток направится через тело прямиком к заземленной металлической ванной, на которой вы сидите.
    Но на мой взгляд, если уж рассматривать все опасности в ванной, гораздо больше вероятность того, что намыливая голову человек подскользнется и получит ЧМТ не совместимую с жизнью, чем летящий фен. Хотя хз, может и жена удружить, пока вы в душе моетесь.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. Мы хотит фильму с Вашим участием...
    Вы ж уверены что ни чего не будет.
    P. S. Стоимость фена (если ни чего не будет) я оплачу.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя категорически. Нельзя пропускать PEN через устройства коммутации.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Смысл запрета: при неконтакте в коммутационном аппарате ваше заземление начнёт работать рабочей нейтралью. Вынос напряжения на все заземлённые корпуса при этом гарантирован, поскольку сопротивление заземления слишком велико для этой работы.
    Но при однофазном вводе можно полностью отключить дом от сети по этому же пункту 1.7.145.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    Нужен трёхполюсный вводной автомат, и PEN заводится параллельно на два полюса этого автомата. Например, орехом на середину короткого куска медного ПВ-1/10 мм2:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Андрей2, ну не буду я доказывать, что я не верблюд, вам надо, вы и займитесь. Пока просто треплетесь. :)
    Лично видел изоляцию на 10кВ работающую под струёй воды. И "земля не клевала". :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Deep, пока по условиям эксперимента человека в ванной нет. Испытуемый фен не пострадал.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам уже привели .. статью из инета.
    Можете так же посмотреть разрушители мифов... Там как раз есть серия про эл. фен и человека в ванной.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Нет. нет. нет. нет. мы хотим сегодня ... Нет. нет. нет. нет. мы хотим сейчас. " ;)
    Вы ж говорите ... НЕеее. УТВЕРЖДАЕТЕ. что человеку ни чего не будет. Так докажите :hello:
    Ну личном примере... ИЛИ что. СТРАШНО на себе то экперименты ставить...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Не надоело?)
    УЗО на вводе на 30 мА и никакие отдельно на мокрые линии не потребуется)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭТО ЧТО ЗА ХРЕНЬ? Вы где такой чуши научились? РВАТЬ РЕ так же КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, как и PEN! Вы с ума сошли что ли?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Упал, отжался? :aga:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нашёл в ПУЭ-7, пункт процитирован полностью, и в схеме реализован буквально.
    Ни PE, ни PEN в схеме не рвутся. Смотрите внимательнее.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ага, вот такой.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что тогда рвут у вас второй и третий полюсы?
