F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Ответы по существу поставленных вопросов дает проект на электроустановку дома.
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    И зачем он тогда вообще нужен ?
  3. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Лучше изучить ГОСТ Р 50571.3, а не бравировать УЗО и СУП.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я не бравирую. ПУЭ требует и точка.
    Вы лучше возьмите ПУЭ 7го издания, свой корявый ГОСТ Р 50571.3, распечатайте все это, пойдите в лес изучать. Если приспичит в туалет, то чем пользоваться Вы знаете - своим ГОСТом. А если будете доказывать, что он не корявый, то наверное сами его и переводили.
    Хотя черт с ним.
    "411.5.2 Обычно в системах TT для защиты при повреждении должны быть использованы УДТ. Альтернативно, устройства защиты от сверхтока могут быть использованы для защиты при повреждении при условии, если соответствующим образом постоянно и надежно гарантируют низкое значение Zs".
    Так что даже в соответствии с этим ГОСТом Вы либо добавляете УЗО, либо обеспечиваете низкое сопротивление, достаточное для срабатывания автомата сопротивление заземлителя.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А что такое эталонная земля?
  6. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. ПУЭ устарело.
    2. Начали читать, возможно поймете смысл современных требований.
  7. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Защиты от прямого прикосновения больше нет. Читай ГОСТ Р 50571.3.
    2. В ТТ по умолчанию ничего не поставлено. Читай ГОСТ Р 50571.3.
    3. УДТ предписано применять в TN и ТТ для дополнительной защиты. Читай ГОСТ Р 50571.3 и седьмую часть комплекса ГОТ Р 50571
    Вывод. Прежде, чем советовать обычным лицам на этом форуме Вам и другим "специалистам" - практикам следует изучить норм.
  8. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Нельзя перейти с одной системы на другую. Можно выполнить систему ТТ. См. определения систем в ГОСТ 30331.1.
    2. Металлическую оболочку может иметь щит класса II. Ее запрещено заземлять. Если щит класса I, то ОПЧ следует заземлить.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Вы отменили дифференциальную защиту?
    В соответствии с п. 1.7.59 ПУЭ в ТТ должно быть УЗО
    Бюрократам следует изучить физику
    Кто каким указом это решил?
    Почему периодически появляется какой-нибудь троль и начинает засыпать кучей мусора?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Судя по вашему ответу, вы не можете сделать элементарны расчет в три арифметических действия, но беретесь судить об электробезопасности.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы знаете почему не следует заземлять вводной щит в ТТ и чем это опасно, а если все-таки заземлять его, то что надо предпринять для обеспечения безопасности?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Кому то надо тратить на это свои силы? У нас тут люди работают а не 300 статей и 30 книг на одну и ту же тему мурыжат. Так, сейчас Вас немного потролят, а потом забудут). Наслаждайтесь апогеем Вашей славы)
  13. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Дифференциальную защиту применяют в высоковольтных сетях.
    2 и 4. ПУЭ устарело по выходу новых стандартов ГОСТ Р 50571. Это знает любой специалист, но не Вы.
    3. Учите терминологию.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Иванов Костя,
    С учетом того что можно обеспечить уровень электробезопасности при различных типах СЗ равнозначным при условии соблюдения всех требований НТД, то основная проблема заключается в нежелании/незнании застройщиком этих норм. Исключение - это наличие в НТД ошибок.
  15. id1640452
    id1640452
    id1640452
    В общем правильно. Одно исключение: застройщик норм не знает и не должен знать. Их должен знать проектировщик, который также будет контролировать монтаж электроустановки.
