F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @ink_house, уважаемый, Вы это кому писали? Вы сами где проживаете? Я так понимаю в Казахстане? Ну так, если не знаете нормативных документов, действующих в другой стране, зачем же так подставляться? :um:
    ПУЭ-6 изд. в Украине давно не действует! Действует ПУЭ-2009. Приведу для Вас лично "первоисточник", даже на русском языке (на всякий случай :aga:), красным выделены моменты, на которые следовало бы обратить внимание:
    Все главы изложены либо в новом принятом отдельно виде или в новой редакции!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    A852456
    Вы считаете что все вышеперечисленное имеет отношение к жилому дому? :faq:
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Здесь похоже я действительно лажанулся, так как цитату привел с изменениями Минтопэнерго РФ от 24.07.1996 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92313;fld=134;dst=103651;rnd=0.2542729433872918
    Но:
    Во первых, не знаю спецов в Украине, кто бы сопротивлялся ж-з и синему цвету для нулевых проводников.
    Во вторых, мы все таки на ресурсе РФ.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Понимаете, я приводил примеры как с производства, так и у себя дома (личные примеры). На производстве, за все годы моей ответственности за электрохозяйство отдельного объекта предприятия, ни одна живая душа не сделала мне замечание, что у меня в щитах и кабельных каналах маркировка ж-з-к-с-ж/з. Наоборот, при последней проверке главным госинспектором, он попросил разрешения сделать фотографии моих щитов, чтобы потом другим показывать в пример, как должно быть! Я не хвастаюсь, но уже вынудили на это признание...:|:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Человечище, дорогой, где же Вы в моих сообщениях нашли сопротивление синему или желто-зеленому?:ogo::faq:
    При чем здесь на каком мы ресурсе, если человек четко спросил:
    а я ему ответил как в Украине!
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Шутка удалась! :aga:;)
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не лукавьте, все ходы записаны:
    Ни каким боком к Украине не относилось.
    :hello:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И в Украине придерживаются МЭК 60446:2007.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А852456
    Хочу все-таки услышать ответ на вопрос.
    Это все действительно к применяемой проводке в жилом доме? :faq::faq::faq:
    ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
    И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ
    2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей
    среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным
    особенностям.
    2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и
    кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной
    безопасности.
    2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их
    прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
    При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих
    окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.
    2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в
    электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды.
    Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.
    При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками
    установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны
    быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51).
    2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную
    изоляции фазных проводников.
    В производственных нормальных помещениях допускается использование
    стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических
    корпусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий,
    конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны,
    подкрановые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях
    напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и
    достаточная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков.
    Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника
    не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от
    сгораемых частей зданий или конструкций.
    2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и
    кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям
    табл. 2.1.3.
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с
    оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от
    провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых
    материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить
    указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем
    несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не
    менее чем на 10 мм.
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками
    из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах
    строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и
    т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели
    сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых
    материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние
    в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых
    материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить
    Указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих
    поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный
    раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых
    материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между
    стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех
    сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным
    слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами
    строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть
    выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
    2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды
    применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной
    теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода
    Цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками
    повышенной теплостойкости.
    2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция
    проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы,
    короба и лотки должны быть влагостойкими.
    2.1.44. В пыльных помещениях не рекомендуется применять способы
    прокладки, при которых на элементах электропроводки может скапливаться пыль, а
    удаление ее затруднительно.
    2.1.45. В помещениях и наружных установках с химически активной средой
    все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо
    защищены от ее воздействия.
    2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или
    оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
    2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки,
    открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими
    защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно
    стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами,
    ограждениями или применением скрытой электропроводки.
    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые
    указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться
    преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70,
    3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.
    Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для
    присоединения к электротехническим устройствам, установленным
    непосредственно на виброизолирующих опорах.
    В музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других
    хранилищах союзного значения следует применять провода и кабели только с медными
    жилами.
    2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует
    применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально
    предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы
    указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке,
    оплетке или иметь общую изоляцию.
    Для механизмов, имеющих ограниченное перемещение (краны, передвижные
    пилы, механизмы ворот и пр.), следует применять такие конструкции токоподвода
    к ним, которые защищают жилы проводов и кабелей от излома (например, шлейфы
    гибких кабелей, каретки для подвижной подвески гибких кабелей).
    2.1.51. При наличии масел и эмульсий в местах прокладки проводов следует
    применять провода с маслостойкой изоляцией либо защищать провода от их воздействия.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вас давно не посылали? Так я могу!
    В том моем сообщении, на которое Вы так яростно ссылаетесь четно указано "один из лучших украинских..."
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Alex992, извините, дабы не было потом кривотолков, обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом к человеку, обладающему полными знаниями в этом вопросе, применимыми непосредственно на территории Российской Федерации!
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, но это Вы ссылаетесь на сей документ !
    Поэтому и вопрос к Вам! :aga:
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я на него ссылался не для Вас, я для того, кто не разобрался в теме и начал раскидывать пальцы веером.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В Украине исполняют действующие нормативные документы. Данный документ для внутреннего рынка не является обязательным, т. к. не является "державним стандартом", имеющим силу закона.
    Думаю, что при возможном подписании договора с Евросоюзом, в стране вообще все кардинально поменяется в отношении стандартов. Вот тогда будет совсем иной разговор! А пока есть то, что есть!
