F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    иногда лучше жевать...нейроны управляют мышцами, если сигнал перебивается помехой извне, мышца тупо останавливается без сигнала. изучите вопрос и потом рассуждайте. :hello:
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Я тут подумал и решил отменить свой запрет устраивать Вам испытания с электричеством. Флаг в руки, электроны навстречу. При любом исходе польза очевидна. :)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну давайте займемся медициной. Кстати, этот вопрос ОБЯЗАТЕЛЕН при сдаче на группу. А я, слава Богу, уже лет 20 этим занимаюсь. Вот к примеру:
    Почитайте, что написано красным. Букаффки знакомые поищите. В слова посоставляйте.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не думаю, что сходу найду нужную инфу. Вы ведь тоже не удосужились про УЗО почитать, прежде чем вопросы задавать:victory:.
    PS @GBS electrik, походу уже нашёл :hndshk:
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    удачи..основной мотив электромагнитные волны..вы же не собираетесь штудировать все:aga:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И еще. Мышцами вы своими как то шевелите же. А как до них сигнал доходит? Если у вас поражен центр боли в мозгу, то это не значит, что переферическая нервная система у вас плохо работает. Нормально работает. Значит, и вмешаться в нее можно так же, как и в мою. И я под 220 ни раз попадал. Живой же. Просто статистика такова, что в 95 % случаев эти удары не смертельны и не несут тяжелых травм. Так обстоятельства складываются. К счастью. Но кто знает, когда вы или я попадем под оставшиеся 5%?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Отдельно выделяется нейрофизиологическое понятие ноцицепции, обозначающее совокупность процессов восприятия, передачи и центральной обработки сигналов о вредоносных процессах или воздействиях.
    это очень коротко про боль..только еще раз про фантазию. я НИ РАЗУ не говорил что не чувствую боль. но это уже давно флуд...не вижу смысла в продолжении дисскусии с человеком, познания в медицине которого основаны на штампах электрика..ток убивает и точка. вы в курсе что наш глаз видит только электромагнитные волны? чем меньше обьект излучает, тем темнее он нам кажется...
    походу надо завязывать..пока не забанили.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не для обсуждения! Вы уверены, что при нажатии на кнопку "Тест", даже для двухполюсного УЗО, этот разностный ток суммируется с имеющимся, а не вычитается из него, при неправильном включении УЗО. УЗО не срабатывает, вы повторяете попутку, жмёте, держите ... и тестовый резистор, как ему и положено - благополучно сгорает. Далее ... всё понятно!
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    УЗО у меня срабатывает..а можно подоступнее вашу мысль изложить?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можете продолжать эксперименты над собой. Для таких экспериментаторов и премия своя имеется. Дарвина. Мне вам сказать больше не чего.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Номинал тестового резистора нормируется российским ГОСТ. Для двухполюсного на 220 В - это порядка 3 кОм. У немецких встречал 5,1 кОм. У домового - 1 кОм. Это для 30-ти миллиамперных УЗО. Получаем ток через тестовый резистор порядка 70-ти, 40-ка и 220-ти мА, соответственно.
    Если вы внимательно посмотрите на схему, нарисованную на корпусе УЗО, то увидите путь протекания тока тестового резистора (не факт, что эта схема правильная и внутри то, что нарисовано!) ...
    Задумайтесь, каков путь протекания тока неисправности на землю в УЗО ...
    А теперь сравните, совпадают ли по направлению ток тестового резистора и ток неисправности на землю!
    А дальше, как написано постом выше! Сгорит или не сгорит тестовый резистор при тупом и упорном нажимании на кнопку "Тест", ведь много ему не надо, а мощность, выделяемая на небольшом тестовом резисторе может составить 16 Вт, 9 Вт и около 50-ти Вт, соответственно! Паяльники, кстати, есть и на 20 Вт! Кнопка "Тест" должна нажиматься кратковременно и изредка!
    Про неправильное включение четырёх полюсного УЗО разберётесь сами.
    Впрочем, на фига вам это знать и понимать, всё одно фигня получится!
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А вот наличие измерителя дифференциального тока в щите даст возможность всё увидеть и всё проверить и даже измерить, правда немного серого вещества придётся прикупить к измерителю!
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Умный, да? Что Вы все про датчики-то (рецепторы)? Это ощущения. А еще есть безусловные процессы, благодаря которым Вы можете ходить ногами и хватать руками. И благодаря им же бьется Ваше сердце.
    Когда попадете под неотпускающий ток, или хуже того, под фибриллирующий, вот тогда и обсудим. Мы. Здесь. Но уже без Вас.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    К вам большая просьба: не заводите в дом три фазы. А то вдруг не удержитесь от соблазна… Там все-таки 380В.
    P. S. А к вам, случайно, ложки металлические не липнут? С подобными особенностями организма люди даже зарабатывают. ;)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я сделал опыт, УЗО срабатывает.
    а теперь всем умникам "профи"..ни один из вас, даже не задумался, как можно проверить УЗО не прибегая к нажатию кнопки тест. ну конечно, настал тот долгожданный звездный час, когда вдруг кто то, по вашему мнению оказался глупее вас. :)]:aga: столько времени они ждали этого момента и он настал!
    о проверил я его просто, забил в дворе штырь, протянул туда провод и коротнул его на фазу. :aga:..осталось выяснить реальный ток утечки, но нет у меня амперметра... пока нет..:hello:
    а так это был нагляный пример кто есть кто..всем спасибо.
