F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И это председатель комиссии, а представьте простого среднестатистического электрика?
    От ото ж...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Иногда вижу простых электриков на проверке знаний в РТН. Представляю.
    Но встречал и прошареных
    P. S. ПЭУ - просто описка
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вопросы, незнание ответов на которые, было поводом для изгнания с экзамена на третью группу?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Похоже вы экзамены не сдавали. Группу подтверждают. Не понижают
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы и читать не умеете? Я сказал что за незнание вопросов изгоняли с экзаменов. Ставили неуд и отправляли на переэкзаменовку
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @GBS electrik, У вас знак вопроса в конце предложения стоит - получается вы вопрос задаете
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И? Да, я спросил. Как кореллирует пятая группа и незнание ответов на вопросы на третью?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поподробнее можно?
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да вроде все очевидно - гвоздь/шуруп можно загнать "удачно" или, например где-либо из-за плохого контакта начнет греться кабель, оплавится винил и, медные жилы начнут сближаться друг к другу, но не сразу накоротко (вызвав максимальный ТКЗ), а постепенно, пропуская длительное время некое промежуточное значение тока - вроде как и не жесткое КЗ, но уже начало аварийного случая. Не ужели не встречали ничего подобного?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ранее Вы употребили выражение "перегрузить кабель".
    Это НЕ перегрузка.
    Каково это "некое промежуточные значение тока" в Вашем представлении?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @СтранникXXI, значение может быть любым от ноля (когда все гут) до ТКЗ (когда две жилы слиплись окончательно) - если кабель при этом не перегружен (или такому случаю есть некое ПУЭ-вское название), то извиняйте - изъяснялся по-простому... Как не назовите, но если стоит в автоматах помимо ЭмР еще и ТР, то значит он для чего-то нужен и привел пример я из первого, что пришло в голову - наверняка спектр случаев гораздо шире...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ТР предназначен для защиты от тока перегрузки.
    20.81 ток перегрузки: Сверхток в электрической цепи при перегрузке.
    20.44 перегрузка: Условия функционирования электрически не поврежденной цепи, которые вызывают свврхток.
    Ваш пример к защите от перегрузки и к постулату "на кабель 1.5мм2 - АВ 10А" (а началось с этого) не имеет никакого отношения. От нагрева при плохом контакте АВ - в принципе слабый защитник, поскольку возгорание может произойти значительно раньше образования угольного мостика и дуги между проводниками, приведущего к срабатывания АВ.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Назовите это как хотите, с любой терминологией - смысл не поменяется. Не нравится мой пример - можете привести свой. Чего ради сыпать цитатами из первоисточников? Вы просто хотите мне показать, что я не владею правильной терминологией? Ну показали - дальше то что? Я лишь напомнил, что постулат нарушать нельзя - чего цепляться-то к словам?
    Сказано - на 1,5мм2 надо АВ10А - так и сделаю и точка! А слабый там АВ защитник или не слабый - на своем доме я испытывать не буду и ставить, как Вы допускали, АВ16А на кабель 1,5мм2 в надежде, на низкое сопротивление петли фаза-ноль (или может на то, что АВ "слабый защитник") я тоже не буду :no:.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: Ваш пример к вопросу координации сечения кабеля и номинала АВ не имеет никакого отношения.
    Нет, просто стало интересно, понимаете ли Вы то, что пишите.
    Этот "постулат" придуман некоторыми спецами специально для людей несведущих в данном вопросе, дабы упростить себе жизнь и не вдаваться в подробности и нюансы. Для большинства вопрошающих таблица Avs7153 - это наилучший вариант, позволяющий не напрягать мозги. Вот только не стОит при этом вопить, что это единственно правильный вариант, и по-другому нельзя - это не так.
    Это допускаю не я, а НТД.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Еще раз предлагаю Вам привести свой пример
    Никто и не вопил, просто Вы советовали человеку, не спросив, а есть ли у него возможность померить ОТКЗ и вообще - знает ли он что делать с полученным значением - такой прибор еще поискать надо...
    А зачем все усложнять? Хотя если уже о нюансах, то следует учесть завышенное сечение проводов...
    Вы действительно ставите АВ16А на линии освещения с 1,5мм2, как другим советуете? Может еще и АВ25А на розетки с 2,5мм2?
    Я такой таблицы в глаза не видел - опирался на таблицу ВТХ АВ
    Можете показать где именно?
