F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой пример? Зачем? Если помните, все началось с Вашей фразы, что кабель можно перегрузить не только подключением дополнительных ЭП. Я попросил Вас привести конкретный пример, чего Вы сделать не смогли.
    1. У ТС не отдельная линия освещения, а "осветительное" ответвление от розеточной линии под АВ 16А. На мрй взгляд, это несколько не удобно, но технического криминала здесь нет. Что касается сопротивления петли "фаза-ноль" - вряд ли несолько метров кабеля 1.5мм2 выведут его за пределы допустимого
    2. В АВ 16А на линию бытового освещения 1.5мм2 тоже никакого технического криминала нет.
    3. В АВ 25А на линию 2.5мм2 в ряде случаев тоже ничего технически криминального нет.
    Ваши соображения по этому поводу можете привести? Просто любопытно.
    ГОСТ 50571. 4.43-2012, п. 433.1.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Камрад, а поясни, в чем разница? :)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @Nemetzelectro, это ж элементарно! Не всякая пайка как процесс приводит к результату именуемую пропайкой, может случиться непропай.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Понял! Это как "делать" и "сделать" - не одно и то же :)
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот, именно в ряде случаев, а мне надо во всех случаях, понимаете - во всех!
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Куда уже конкретнее-то? Пересмотрите еще раз пример, приведенный мною выше:
    1) Нагрелся где-то контакт =>
    2) Начала постепенно плавится оплетка =>
    3) Начали постепенно сближаться медные жилы =>
    4) Начал постепенно расти ток КЗ и этот этап может длиться довольно долго
    А теперь представьте, что через кабель 1,5мм2 довольно долго протекает ток, который
    а) больше допустимого длительного тока (с учетом заниженном сечения большинства кабелей),
    б) меньше значения, достаточного для срабатывания условно установленного Вами АВ16А
    => изоляция оплавится -
    Очень даже имеет :super:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не, не понимаем.
    И засада тут не в сечении провода, а в стандартных бытовых розетках с номиналом 16А. Чем вы во всех случаях гарантируете у себя отсутствие в розетках тройников и удлинителей-разветвителей с произвольной суммарной нагрузкой на шестнадцатиамперную розетку?
    В ряде случаев оно гарантируется либо отсутствием на линии розеток как таковых, либо административным запретом на удлинители без встроенных предохранителей. И то, и другое - не совсем про жилые помещения.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: Ваш пример не имеет никакого отношения ни к перегрузке, ни к координации сечения кабеля и АВ, это из другой оперы. В подобной ситуации и АВ 10А может оказаться совершенно бесполезным, ибо возгорание может произойти гораздо раньше.
    И еще: п. 4 не может длиться "довольно долго".
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @ALEXUS_81, вы так серьезно пытаетесь вести серьезную дискуссию во флудилке...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну почему же?
    У одного хорошего знакомого несколько лет стоял проточник 5кВт на отдельной линии 2.5мм2 под АВ 25А.
    У этого же товарища к линии 2.5мм2 под АВ 25А подключены СМ, ПММ, микроволновка и чайник. Всё через розетки.
    В чем криминал?
    Что касается удлинителей. Вы можете привести реальный пример, когда бы в одну розетку через удлинитель или тройник было бы включено что-то, чей суммарный потребляемый ток хоть сколько-нибудь длительное время (более часа) превышал бы 22А?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стало быть, для себя просто, без всяких заморочек, не задумываясь, применяете принцип 1.5мм2 - АВ 10А, 2.5мм2 - АВ 16А. Только не надо при этом утверждать, что это единственно правильный вариант.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хм. Где написано, что стандартная розетка с номиналом 16А должна быть способна длительно выдерживать ток 22А?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я могу, я могу (сильно вытягиваю руку)! Две тепловые пушки :) У знакомого так расплавили розетку и аж кабель поплыл... Естественно, автомат на 25А...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну все ясно - коли кабель плавает, то он полное г..но
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Пример мой из оперы, показывающей несостоятельность установки АВ16А на 1,5мм2 и АВ25А на 2,5мм2, но Вы безапелляционно высказываете какие-то свои "аксиомы", стоИте на своем и меряете все каким-то своим измерением. "Может, не может..." - гадать - это не по мне
    Стало быть, для себя просто, без всяких заморочек, не задумываясь, применяете принцип 1.5мм2 - АВ16А, 2.5мм2 - АВ25А. Только не надо утверждать, что это правильно :no:
    +100/500 :super: Что и требовалось доказать! :hello:
    Самый что ни на есть настоящий пример из реальной жизни :super:
