F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @ALEXUS_81, аттач гляньте.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У меня вот такой вопрос возник - купить/не купить китайский прибор СЕМ DT-5301 для замера ОТКЗ - отзывов никаких и, в отличие от нормального прибора (MZC200 или MZC300) этот китаец имеет помимо L и N еще и 3-й щуп "PE" - будет ли у него разница в замерах в системах ТТ и ТNCS непонятно...
    И самое прикольное, что крокодилов нету, то есть при замерах надо будет упирать в контакты все три щупа, что не совсем удобно...Может кто юзал такую шнягу?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ГОСТ 60884-1-2013. Испытательный ток в течение часа.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой мощности пушки? Включали через удлинитель? Что при этом с ним случилось? Есть уверенность, что розетку поплавили от перегрузки, а не от хренового контакта?
    И главное: нахрена было включать две пушки в одну розетку?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего Ваш пример не доказывает. Но Вы можете продолжать заблуждаться.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С примером Арсения тоже не все ясно, информации для каких-либо заключений явно недостаточно.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не, все эти уточнения не играют никакой роли, потому что я давал ответ на строго поставленный вопрос - "Что можно включить?" :)
    Я ответил. То, что дело не в контакте - тоже ясно из того, что поплавился еще и кабель. Он тоже дерьмо был из Мерлена, но это не спасает ситуацию.
    А то, через что, какими дебилами были эти люди и т. д. - это уже совсем другая история.
    Если что, могу добавить мою личную - у меня есть тепловая пушка на 3,8 кВт. С обычной вилкой. И была только одна попытка включить ее в максимуме на выезде. Китайская удлинительная розетка (типа ИЭК) нагрелась сразу же, Legrand (хороший удлинитель у меня тоже есть) - через полчаса. В стационарной розетке работала, как ни странно, нормально. Но все равно - запускал уже только на половинную мощность всегда.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да все тут ясно, но Вы продолжаете по-прежнему заблуждаться не допуская ситуаций оплавления винила при токах, бОльших максимально допустимого, но меньше значения, необходимого для срабатывания АВ - запутались Вы в своих документах и не хотите видеть очевидное - допустим кабель выдерживает долговременно 16А (по бумажкам) - в реале меньше, а через него идет длительно ток допустим 20А - Ваш АВ25А в такой ситуации будет беспомощен, тогда как АВ16А может пригодиться. Но Вы готовы черное назвать белым и не замечать очевидное, лишь бы остаться правым...
  9. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Добрый день!
    В данном ГОСТе по какому пункту Вы данные значения смотрите, подскажите пожалуйста.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не стОит все так буквально воспринимать. Совершенно ясно, что я имел ввиду реальные условия нормальной эксплуатации. Никому, находящемуся в здравом уме, не п идёт в голову пихать в одну розетку две пушки, два обогреватель и что-то подобное. А сдуру можно все.
    Я ни в коем случае не призываю на ВСЕ линии 2.5мм2 ставить АВ 25А. Но в ряде случаев это вполне оправдано и совершенно не криминально, пару примеров я озвучил выше. Да и случаи, предусмотренные оговоркой п. 433.1, в НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации нужно ещё поискать.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы что, читать не умеете? Если ДДТ кабеля составляет 16А, максимальный номинал АВ для него 16А. Откуда Вы взяли 25?
    ГОСТы для Вас - бумажки? По-Вашему, МЭКи пишут неграмотные дебилы? Вы вышеупомянутые ГОСТы хотя бы читали? Или Ваши фантазии важнее?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вам не хворать.
    П. 12.3.11.
  13. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    есть определенные условия:
    - пункт и испытания относятся к безвинтовым клеммам (а как быть с винтовыми ?)
    - сами испытания приводятся не для всего устройства, а только для зажимов и т. д.
    да и наверно не совсем корректно оперировать значением испытательного тока обосновывая ничегос нейнеслучимость данным значением.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А почему винтовые клеммы должны быть хуже?
    Так это главная часть розетки.
    Почему? Если контакты выдерживают такой ток при испытаниях в течение часа, то почему они не должны выдерживать его в реальной эксплуатации? Кроме того, если Вы прочитаете вышеозначенный пункт дальше, то увидите, что этим дело не ограничивается.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    25 ставите Вы на кабель 2,5мм2, полагаясь на табличные значения, которые не имеют НИЧЕГО общего с реальностью :no: Иначе бы не текла проводка, как в вышеприведенном примере из реальной жизни с несработавшим АВ25А на розеточной линии. Поймите же Вы наконец, что не все в нашей стране сделано по ГОСТу - уменьшают сечение, медь замещают латунью, экономят на качестве винила...(за обман ведь никого не расстреливают), а когда договор с клиентом подписан, то строители при покупке на ГОСТ не смотрят совсем - выбирают САМОЕ дешевое - в результате имеем то, что имеем,...:hello:
    P. S. я с уважением отношусь к Вашему опыту, Вы давали много дельных и грамотных советов (за что Вам отдельный респект), но здесь Вы удивляете...
    По поводу - "умею ли я читать" - я не гордый, можете поливать, сколько Вам угодно - у меня от этого не убудет, а если досадил - извиняйте, но Вы ведь сами затянули эту бадягу на тему "интересно узнать, понимаете ли Вы вообще что-нибудь..."
