F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ну так ведь если проф. ведет его... Гост то приводился с главными таблицами по проводке.
    . От такого "дурака" защиты нет... 16А не поможет.
    вроде за Странника писал. А вопрошающий должен читать, что ответили а не спорить.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    С16 при 5кВт сработал бы минут за 15-20
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Безусловно, нужно учитывать способ прокладки
    Если обогреватель был не больше 1.5 кВт (а похоже, что это так), потребляемый ток получается меньше условного тока расцепления даже для АВ 16А, т. е. даже соблюдение соотношения 2.5мм2 - АВ 16А не обеспечивает защиту от подобных действий.
    А что, там была только одна розетка?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    одна :(
    2.2кВт.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все равно до условного тока расцепления не дотягивает. А если учесть, что обогреватель имеет коэффициент использования явно ниже 1, то и подавно. Плюс, как Вы говорите, в садике было холодно. Не известно, какой был номинал, но в этой ситуации не отключение АВ 16А было бы вполне возможно и обоснованно.
  6. muai2
    muai2
    muai2
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Условный ток расцепления модульного АВ 16А составляет 16×1.45=23,2А.
    Тепловая пушка 3кВт кушает 3/0.23=13.04А.
    Масляный обогреватель 2.2/0.23=9.57А.
    В сумме 22.6А.
    К тому же, если учесть, что в садике было холодно, а масляный обогреватель пашет не постоянно, а периодически отключается, то ТР вполне мог не успеть дойти до кондиции, во всяком случае, до момента расплавления удлинителя.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    конечно мог. никто не спорит что не мог.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему 0.22, а не 0.23?
    О том и речь, что
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Это вы у производителя просите, почему номинал напряжения указан как 220В.
    Речь о том, что
    Как видите, вполне можно перегрузить.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну я ж писАл "при НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации". Наличие одной розетки на все помещение и пихание в удлинитель двух мощных ЭП таковой явно не являются.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... это мы с Вами это знаем, поскольку обязаны знать.
    Домохозяйка знать не обязана вообще. Вилка входит в розетку без разрушения оной? Имеет право втыкать.
    Воспитательница, теоретически, должна была знать, что в пределах своей "первой неэлетротехнической" она вообще не имеет право что-либо включать в розетки. Только щёлкать штатными выключателями, и не более того. Но где-нибудь практически этот инструктаж делается?
    В итоге - описанное и есть нормальная эксплуатация. В смысле реального мира, а не в смысле мира розовых поней.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не обязана. Но при нормальных раскладах, грамотно выполненной проводке и достаточном количестве розеток у этой самой домохозяйки или воспитателя не должно возникать самой потребности в подобных действиях. И потом, в вышеописанной ситуации АВ с номиналом 16А, может и не помочь, ибо неизвестно, что произойдёт раньше, расплавится удлинитель, розетка или отключится АВ. Полной защиты от дурацких действий нет и быть не может.
    Конечно, подобные ситуации встречаются, это реальность. Но НОРМАЛЬНЫМ я бы это не назвал.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть - запрет на применение в учреждениях удлинителей без встроенного предохранителя. То ли от МЧС, то ли от Госпожнадзора, не помню.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну да - "одеться" и "надеться"... Просто достали споры про понятия, которые уже общепризнанно видоизменились. Понятно, что для профи-силовиков "скрутка с пропайкой" = "пайка", а "припайка без скрутки" - это говняшка, и в мыслях недопустима. Издавна люблю наш язык и слова, например "лечусь и не лечите меня".
    А если сурьёзно, большой Привет!
    и... пришлось применить сферическую шайбу (естественно, разрезав на два полукубия): очень неровная поверхность в единственно возможном для сверления месте. Оказалось легче сверло "скруглить", чем нормальный подходящий конус найти.
