F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Текст, на который Вы отвечаете, оказался у @СтранникXXI, хотя взят он был из моего поста. Такая небольшая путаница. Теперь поясню, о чем шла речь. Разговор был о токе 15 мА через человека при прямом прикосновении к токоведущим частям ЭУ, который, естественно, представляет опасность для человека. Есть РЕ или нет – не принципиально. Ток через тело потечет в землю. Ток же, текущий по РЕ, течет мимо человека. В этом случае опасность может исходить от появления на ОПЧ ЭУ напряжения прикосновения выше допустимого, возникшего при протекании тока замыкания через заземлитель ЗУ на землю (см. п. 1.7.59).
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я про опасность, которая может исходить толкую довольно долго, за что меня вежливо обозвали фантастом. Неужто я действительно предположил нечто фантастически маловероятное? Инет кишит рассказами о несчастных случаях, в т. ч. с летальным исходом...
    Считаю я, слава Богу, нормально - Вы изменили условия задачи - вот и вся странность. А по существу вопроса - будет выбивать 10мА - заменю его на 30мА
    Загуглите "стало плохо в ванной", потом "ударило током в ванной" (про "убило" уже не говорю) - вывалится огромная масса вариантов с различными раскладами. Вот вероятность как раз-таки Вы оцениваете странно - какие метеориты? Плохо стало человеку в ванной с Г-заземлением - лежать неподвижно он может довольно долго и ток при этом через его тело может протекать из разных диапазонов - не вижу ничего тут маловероятного при всем уважении
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это факт, но факт противоестественный.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ничего, платить раз в месяц за квартплату привыкли - привыкнем и кнопки нажимать:hello:
    Тут главное передать эту привычку по наследству будущему поколению :cool:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Аудиофилам нужен тёплый ламповый звук :aga:
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это как?
    я со своего регистратора снимаю файлы в формате TXT...а в Вашем случае как?
    Вы дали ссылку, но не дали нормального описания.
    и х@ли толку? они если и видят проблемы с напругой - пальцем не пошевелят, чтоб исправить ситуёвину...
    а как ещё с ними обращаться? если они ведут себя как дебилы, не замечающие своих косяков
    как я Вас поддерживаю...+100500
    развелось, блин, теоретиков - говорунов
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пока не знаю. Получу - расскажу. Но какой-то файл в телефоне пишет точно
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ждем с нетерпением
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Старая ТП 160ВА выдавала по ночам 264+В месяц. На замену у сетевиков оборудования не было, но они понимали что через какое то время все их электронные счетчики накроются. В итоге нашли на замену БУ трансформтор малой мощности.
    На любые заявления клиентов сетевики присылают свою сертифицированную лабораторию, которая подтверждает проблему. А потом следует ожидание.
    Ваше "построение" сетевой компании с помощью вашего регистратора не всегда действует. У меня в старом ИБП, включенном в сеть, сетевая карта снимает и хранит данные сети за месяц с погрешностью менее 1В. Эти данные для сетевиков не указ, особенно когда оборудования для замены нет.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у Вас может быть и не всегда...а у меня 100%...
    если в Вашем понимании "построение" это замена оборудования, то в жизни это не так (что ещё раз подтверждает версию о теоретиках с узким видением проблемы)..
    не обязательно менять ТП при каждом не значительном перекосе фаз или другой аварии...чаще всего достаточно перераспределить нагрузки, поменять кабеля, протянуть "орехи", устранить КЗ, или сделать вольтдобавку, и т. д.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это где было...географически?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предполагаю, в Умозрительске
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что б я там жил
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    НЕ на каждое моё заявление приезжал: либо полупьяный пожилой дядька с тестером не ! поверенным!...либо салага, с таким же тестером, который даже не знал как им пользоваться
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Липецкая область. Не нужно себя считать умнее других. Достаточно заявление одного жителя с мультиметром, чтобы сетевая компания получила заказ для работы своей сертифицированнй лаборатории - приезда авто дядьки с тестором. Привожу фото ТП июля месяца и конца августа. Легко узнаете выгоревший средний разрядник на обоих фотографиях. "Новая" маленькая ТП действительно из БУ.
