F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Процитирую коллегу профессора Преображенского из "Собачьего сердца":
    "- Случай не описан в литературе" ;)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Хорошо, какой другой есть описанный случай, позволяющий просто, быстро и доступно, в одно нажатие проверить работоспособность своего заземления и УЗО, не вызывая лаборатории с их приборами и не набивая их карманы шелестящими изображениями Хабаровска?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хотите делать проверки с периодичностью в месяц?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    УЗО в бане я минимум раз в месяц выключаю не за рычаг, а кнопкой ТЕСТ.
    В доме проверку своею "недокументированной" кнопкой думал делать раз в 1-3 мес. По настроению. Например, после долгих засух, или затяжных морозов. Ради эксперимента.
    ps понимаю, что резистор нужен минимум 6 Вт, но они копеечные, купим и на 10 Вт. Кстати, интересно - а какой стоит в УЗО?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему вам мало этой кнопки тест?
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    потому что она вызывает сработку даже если б вообще не было заземления. Т. е. я много чего НЕ проверяю ею.
    А чудо-кнопкой я проверяю ещё и заземление - разрыв или ухудшение контакта - всё, тока не хватит для сработки УЗО. Я убеждаюсь, что при падении фазного провода на корпус холодильника УЗО само сразу же сработает, не ожидая, когда кто-то к нему прикоснётся, как было бы без заземления или при его нарушении.
    Уточню: ноль не соединён с землёй. Система ТТ.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А каково максимальное сопротивление, при котором УЗО уже не будет срабатывать?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если 30 мА УЗО - его диапазон 15-30. При 14 уже не сработает. А это будет при сопротивлении 15к7.
    Из них 7к это мой резюк. Далее ГЗШ, заземляющий проводник на улицу, заземлитель. Если в точке соединения последнего с проводником нарушится контакт настолько сильно, что сумма сопротивлений будет более 16к, то проверка моей кнопкой 100 % не пройдёт. Это будет сигналом "иди, давай, смотри, что там случилось с землёй - у тебя её нет!"
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    также, она не пройдёт при нарушении целостности проводника между заземлителем и ГЗШ. Дети, лопаты, мыши, инопланетяне в конце концов - ничто не вечно, провод может быть повреждён. Контакт - может быть нарушен. Потому и описаны всякие периоды проверки, чтобы проверять. Периодически.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Глянул и офигел! Ткните мультиметром в УЗО и нажмите "Тест" - вот Вам и номинал тестового резистора. А что, у ТТ ноль не соединён с землёй? Чего говорить о нуле, если даже фаза имеет гальванический контакт с землёй. TT - это не IT! Да, надо что-то ответить ...
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не понимаю, как его так можно измерить. Он же включается параллельно одной из обмоток, которые всяко меньше этого резюка по номиналу и шунтируют его.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    на стороне потребителя - нет.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Быть может лучше фазу рубильником на землю! Чего мелочиться!
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    практически это и предлагается, только через резистор, при котором в лучшем случае будет 31 мА. И не рубильником.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А вот, например, если "тыкать" лампочкой накаливания, соответствующей мощности, принимая во внимание, что сопротивление "холодной" лампочки на порядок выше горящей, можно проверить селективность вводного УЗО и увидеть это воочию!
