F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Бредятина) В каких нормативных доках написано выполнятьTNCS на столбе?)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Спасибо.
    Я пишу различные варианты исполнения. В России ставят на опорах (видимо, стоит заметить, что как правило). В Украине, как правило, учет устанавливают на фасадах домов либо на капитальных ограждениях участков, но точка разграничения при этом устанавливается на опоре.
  3. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Уважаемые коллеги!
    Я просмотрел всю эту ветку и присоединяюсь к вопросу.
    Я бы его еще даже усугубил.
    Ведь если на вводе до счетчика установлен групповой автомат 3P или 3P+N/4P то при к. з. на любой фазе теоретически он может сработать и придется бежать к ВЩУ/ВРУ по морозу. Почему в типовых схемах этой ветки никто не ставит 1P на каждую фазу (N заводится прямо в счетчик без размыкания)?
    Я проштудировал много источников и обсуждений в поиске ответа на вопрос о том, можно ли ставить отдельные автоматы на каждую фазу. Нашел прямое указание только в одном месте:
    СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
    11.7 ...
    "Трехфазные пятипроводные групповые линии используют для электроприемников, однофазные элементы которых соединены внутри электроприемника в звезду. Примерами таких электроприемников могут быть многоламповые трехфазные светильники.
    В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем."
    Поскольку я (да и большинство) такими электроприемниками пользоваться не собираюсь (а если буду, то поставлю непосредственно перед ними строенный автомат 3х25А), значит схема с отдельными автоматами на каждую фазу применима?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО, СО будет против раздельных АВ на каждой фазе до счетчика.
    После счетчика, в доме - нормальный вариант, если нет трехфазных потребителей. Увеличивается надежность электроснабжения, т. к. вылетает только одна фаза в случае к\з или перегрузки.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И в труселях! :aga: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Лично я противоречие вижу только в нарушении логики, подсказанной здравым смыслом: "электроустановка должна отключаться на вводе одним движением". Это не ПУЭ... Просто лепят схемы, где для отключения щитка нужно щелкнуть десятком автоматов. А у кого-то неотпускание, понимаете-ли случилось...
    Вот здесь (правда это ЩР, а не ЩУ) по автомату на фазу, но на входе тупой рубильник:
    Да, автоматы здесь по 25А, а в ЩУ 4Р на 32А - ну везёт некоторым...
  6. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    А какая им разница? Ведь в любом раскладе автоматы до счетчика пломбируются, а законных оснований не согласовать, например такую схему, которая сочетает достоинства пофазной защиты и 4P:
    я не усматриваю.
    Согласен со здравым смыслом, но так ли уж часто нужно будет обесточивать ВЩУ на столбе? Для этого есть вводной автомат ВРУ дома. ВЩУ нужно делать так, чтобы вспоминать о нем только 1 раз в месяц и посмотрев в окошко записать показания счетчика. А когда сбытовики внедрят АСКУЭ, то можно будет забыть о нем до поверки счетчика или до вероятного глюка УЗО.
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если шину на этой схеме тоже опломбируете, тогда может и не будет оснований не согласовать.
  8. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Неотпускание одного автомата будет сразу понятно по счетчику - он будет продолжать работать даже от одной фазы+N.
    Тупой рубильник на входе, который физически рвет сразу все фазы и N - решение очень правильное и может быть использовано в комбинации с пофазной защитой.
    Хотя какой смысл рвать N если PEN от ВЛИ-0,4 кВ брутально прикручен к корпусу щитка? IMHO в честной схеме TN-C-S это лишняя деталь, а вот в TT я бы так обязательно сделал.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелось в виду неотпускание токопроводящего объекта человеком...
    Это ТТ.
  10. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Какую шину, ГЗШ? Я не понял, а зачем пломбировать шину?
    Я полагаю, что эта схема хороша подойдет для TT. Если все автоматы засунуть в пластиковый бокс под пломбу, то с наружи будут торчать 12 проводов, из которых 3 N пойдут прямо от ГЗШ, где будет разделение PEN на PE и N, ну а для 3 остальных можно поставить изолированную шину N на DIN рейке, от которой отвести один провод на счетчик.
    В TN-C-S можно все упростить и не рвать на автоматах N, а прямо завести его на счетцик от ГЗШ.
    Ваше мнение?
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Чтобы исключить возможность безучетного потребления. В Вашей схеме можно не всю шину пломбировать, а только точку подключения PEN и отвод N. Иначе - отключаете N от шины, оставляете включенным только один АВ... Ход мысли думаю понятен.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут многие полагали... Однако, человек полагает, а электросети тупо требуют "ноль в счетчик", систему называют не TN-C-S, а "нормальная", о назначении УЗО не знают и знать не хотят.
  13. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Полагаю, что для TN-C-S схема будет выглядеть проще, примерно так:
    К ВРУ домв (около 40 метров) я собираюсь вести 5 жильный кабель АВБШв 5х16 (броня на схеме не показана, но будет подключена к PE)
  14. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    "ноль в счетчик" это навязывание TT ибо после счетчика никто PEN на PE и N не делит.
    Надеюсь что если схему письменно обосновать и согласовать, то таких проблем быть не должно, но жизнь покажет. А практика показывает, что ТТ в наших сетях правильнее
  15. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Не понял, вы намекаете на возможность безучетного потребления по 2 другим фазам? Как это возможно если все АВ целиком зусунуты в пломбируемы пластиковый короб, туплю, поясните, пожалуйста.
    Я далек от цели воровства, просто хочу понять уязвимость схемы.
    Полагаю, что в случае применения 1P АВ и заведения N прямо в счетчик, как показано на схеме для TN-C-S, химичить уже не получится ибо N проводник всего один.
