F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Комбинации далеко не все!
    Грустная картинка ибо схемы в) и ж) почти одинаковые, а схема е) с ошибкой.
    Все остальные схемы правильные и не противоречат логике работы УЗО
    Обратите внимание на схему ж)
  2. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Тестовый резистор между L1 и L3 говорит о том, что при их замыкании (R=0) УЗО должно сработать!
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А Вы не обратили внимание, что резистор с одной стороны подключен до дифтрансформатора, а с другой - после?
  4. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Это логично ибо одновременно нужно проверяеть целостность обмотки N. Считаю, что схема ж) в плане устройства УЗО не правильная, хоть она и подтверждает мою правоту;)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @DenBak, @ink_house, @ДмитрийМ, @Avs7153, мужики, мне кажется будет разумнее оставить человека с его ошибками. Ну, не поймет он уже никаких наших пояснений. :no:
    Увы... :(
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подкину ещё...
    У АВВ есть этакое "реле контроля тока утечки" - универсальное УЗО с настройкой величины этой самой утечки. Вещица клёвая, цены немалой, его Копчёный у Фокса в картишки выиграл!
    Так это УЗО само не меряет, к нему прилагается отдельный трансформатор на дин-рейку:
    Просто засунь в дырку 4 провода... Я по крайней мере не вижу обозначений.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Согласен, однако размялись...
    И непонятно, а для чего это вообще Владиславу?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    хз:aga:
  9. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Это любопытно, а какой принцип работы? Скиньте, пожалуйста, ссылку на описание
  10. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Конечно, если нет аргументов то проще оставаться в стороне, увы, а я действительно хочу понять, а еще узнать опыт практиков.
    Мне это нужно т. к. если вы все правы, то при межфазном замыкании мои надежды на УЗО напрасны, а значит в ВРУ мне нужно будет ставить устройство защиты от перенапряжений?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы, только так:
    Само реле - https://www.etm.ru/cat/nn/9831981/
    Транс к нему - http://www.etm.ru/cat/nn/9831816/
    Ищите по кодам...
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, это Вы хотите загребать жар чужими руками!
    Если хотите убедиться, что мной выше упомянутые люди не правы всем хором, что Вам лично мешает провести эксперимент? Возьмите 4Р УЗО, тумблер, лампочку и вперед!
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Мухи мухами, а котлеты котлетами... Вы все смешали в один карман...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы обошёлся без тумблера. Да пожалуй и без УЗО... :)]
  15. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    В технике правота не определяется по мнению большинства, даже очень уважаемых людей, а подкрепляется фактами и аргументами, но не безапеляционными заявлениями.
    Если вы внимательно читали, у меня нет трехфазной сети. Давно бы проверил, чего уж проще...
