F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так, завязываем, а то я пойду уже модераторам стучать!
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    2. Да
    3. нет
    4. нет
    Узо абсолютно фиолетово по которому проводнику течет ток пока сумма входящих и сумма исходящих равна. Если произошла утечка на землю мимо тех 2х (4х) проводников которые оно контролирует тогда оно щелкнет. ;)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так вам уже объясняли, с аргументами и векторами, так вы ж упрямый;)
    А принцип работы читайте в википедии, куда меня отправляли:aga:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хорошо. Приведу Вам пример из реальной схемы. У меня на объете имеется "сварочный пост". Для него существует отдельный силовой щит, где размещены силовые пятиполюсные розетки для подключения сварочных аппаратов и розетки schuko для подключения электроинструмента. Силовые розетки включены через 3Р АВ и 4Р УЗО, schuko через 1Р АВ и 2Р УЗО. Сварочные аппараты, расчитанные на номинальное напряжение 380 В (подаются 2 фазы и заземление) ни разу не вызывали срабатывание 4Р УЗО. Естественно, сварочные аппараты должным образом дважды в год проходят испытания в ЭТЛ.
  5. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Вы почти правы. Контроль утечки в УЗО происходит
    путем сравнения токов L1+L2+L3 и N.
    Дабы не эскалировать затянувшийся спор в этой теме предлагаю открыть новую или общаться в личку
  6. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Ура! Наконец я увидел аргумент, который заставил меня переосмыслить где я, возможно, ошибаюсь. И ведь syura59 пытался объяснить мне, но я его не понял. Вектора тут ни причем, точнее причем, но не так как мне некоторые пытались внушить. Очевидно, при межфазном замыкании (или включении нагрузки) в катушке дифтрансформатора УЗО возникают равные противофазные токи (сдвиг 180 град), которые компенсируют создаваемую ЭДС и УЗО не срабатывает даже при отсутствии тока в N. Ответ сформулирован, надеюсь, что и причина правильная. Ваше мнение?
    Да уж, встряхнулись:):hello:
    P. S.
    Если на сварочники подается 2 фазы и заземление (PE), то как же считает счетчик? Значит ему N не нужна?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Счетчики у нас, естественно 3-х фазные, считают как активную, так и реактивную составляющую мощности. Счетчику все равно, есть N или нет при измерении тока. Трансформаторы (встроенные) тока стоят только на фазных цепях. N нужен только для правильного измерения при наличии на входе только одной или двух фаз. Измерительные цепи напряжения внутри счетчика включены звездой. Общая точка соединена с N выводом счетчика.
  8. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Понятно, следовательно пломбировка точки отвода N от ГЗШ к счетчику актуальна и не является капризом СО?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, по уму именно так и должно быть. У нас (в Украине) только так! Если точка входа PEN, ее присоединение к PE и шлейф N в счетчик не будут опломбированы, такую схему учета просто не примут!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, ещё картинку нашёл!
    ABB DS203:aga:
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    И вот мы снова на Плюке:aga:
    Для особо тяжелых случаев планирую создание темы "Электрический эцих с гвоздями (пожизненный)", в качестве сборника ошибок и заблуждений.
    Для желающих поспорить на теоретические темы предлагаю для начала решить нехитрое уравнение:
    х² = -1
    На десерт задачки от А.С. Зюзина
    1. Абсолютно исправное, правильно подключенное ВДТ при нажатии на кнопку "Тест" не срабатывает. Почему?
    2. В линии, защищаемой 4р ВДТ, имеются утечки, превышающие уставку по диф. току. ВДТ абсолютно исправно.
    ВДТ не срабатывает. Почему?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Из серии 2х2=5 ? :)]
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @zark, не в этой теме, но у меня нет вариантов...
    Вы указали, что schuko - разговорное название. Но это вовсе не так. Очень многие европейские производители используют эту аббревиатуру. Вот "евровилка" -да, согласен с тем, что это сленг...
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    в европах может и так, а в России это либо тип С 2 (С 2а - розетки, С 2b - вилки) - "чистый немец", либо тип С 4 (только вилки) - франко-германский (немецко-французский) гибрид. А про Шуко в курсе единицы (нам ещё в ВУЗе преподаватель рассказывал), из них половина считает, что это какая-то немецкая фирма, выпускающая розетки. Большинство называет с приставкой "евро". Проектанты пишут "немецкий стандарт", а НТД не в курсе про шуко.
    Из серии: кто в курсе, тот поймет... Зато Вы знаете что такое Шуко, а это немалого стоит:)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, каждый уважающий себя электрик должен знать комплексные числа;).
    Ну, вариантов то масса, но хотелось бы знать точно;)
    На закуску вопрос во вложении:
