F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зюзин не занимался составлением подобного рода задач, поэтому не мог подменять понятия.
  2. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    "Ку" -Два раза:)
    Как физически это делают у вас (в Украине)? Правильно ли я понимаю, что клемники PEN (который от СИП ВЛИ 0,4 кВ) и шлейф N (который в счетчик) сажаются на медные или стальные болты с отверстием под пломбы? Эти болты д. б. вкручены в ГЗШ. А какое д. б. сечение болта по меди/стали? Можете выложить фото?
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У нас уже щиты изготавливают с приваренным болтом в пломбируемой секции. На него должен приходить PEN, а с него уходить N в счетчик. Я где-то здесь приводил ссылку на сайте, что были приведены фотографии как это делается. В ответ некоторые местные (форумские) "супер-гуру" что-то там нелестное писали. Правда, так и не смогли внятно доказать, в чем же данная конструкция противоречит действующим ПУЭ...:)]
  5. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Подход, я считаю, правильный ибо у обычного застройщика и без того много забот, чем выдумывать как смонтировать щиток. Да и базовых технических знаний не у всех хватает. К сожалению, цены на коммерческие услуги по монтажу силами СО в Питере, я считаю, заградительные при неадекватном качестве исполнения (видел у богатого соседа по даче), а ТУ СО специально выдают пустые и размытые. Цены на монтаж в частных фирмах разумные, но нет уверенности, что не накосячат и, что при осмотре ЭПУ СО их примет (без серьезной финансовой стимуляции). У меня есть печальный опыт монтажа квартирного щитка специалистами сторонней фирмы. В результате пришлось не только поощрять инженера СО при осмотре, но и почти весь монтаж щитка переделывать самому! Вот и приходится колхозить самим, хорошо, что есть форум.
    А сами типовые уличные щиты у вас IP54 или IP55? С недавнего времени наши СО стали требовать IP55, а их не так просто найти в магазинах даже в Питере, как правило, в наличии IP54.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    IP54
    На второй фотографии, если присмотреться, то в правом верхнем углу виден этот болт для пломбируемых PEN и N проводников, второй болт - в правом нижнем углу для ввода заземления и подключения шлейфов заземления дверей. На задней стенке еще одна планка заземления - эта уже для подсоединения заземляющих проводников к нагрузке. Так же, в левом нижнем углу приварена гайка на сквозь корпуса к которой с наружной стороны тоже можно подсоединить на болт заземление от контура.
    В целом, места для заземления предусмотрены практически на все случаи.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это скорее показано как нельзя делать:)]
    В ПУЭ написано - PEN должен присоединятся на шину РЕ ;), а также "не допускается использовать в качестве шины РЕ сторонние проводящие части электроустановки"(корпус щита)... Но человеку не собравшему ни одного щита этого не понять:aga:, тем более даже не "электрику" а так, местному лялякалке:)]
  8. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Я тоже не электрик, но базовое радиотехническое образование позволяет понимать основные аспекты вашей профессии. Отсутствие практического опыта и систематизированных знаний заставляет тратить много времени, чтобы разобраться. Я читал этот раздел ПУЭ (про шину PE и подключение PEN), но вот купить нормальную ГЗШ в Питере пока не смог. То, что продают под DIN рейку - ерунда. Похоже, придется колхозить из подручных материалов, а так жаль терять на это время! Для меня готовый щиток с ГЗШ был бы лучшим решением ибо все остальное я в состоянии собрать сам. Понимаю, что в Украине щитки, возможно не идеальны, а у нас - еще хуже. Я видел ЩУР MKM51-N-01-54, но там внутри корпуса справа торчит тонкий болт (по виду M6).
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Читаем ПУЭ (напомню, что вопрос был об Украине)
    Таким образом, корпус щита не является сторонней токопроводящей частью!
    Википедия:
    По-поводу что и сколько я собрал или не собрал в своей жизни Вы вообще не имеете никакого понятия. Лучше бы Вы вспомнили Божью заповедь:
    Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна
    (Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего)
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Vladislav1963, открою Вам маленький секрет. Это он из зависти.
    Мы с Вами (как это стало ясно из Вашего последнего сообщения) профессионально занимаемся телекоммуникациями, а он всего лишь "радиовредитель" (он как-то честно признался, что по-тихому занимается "радиопиратством") :aga:
    Ну чего на него обижаться и как-то реагировать? Я ему все прощаю! :hndshk:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :hello:Из какого материала правильно делать шину PEN, алюминий, медь, сталь?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Алюминий для этих целей запрещен (в Украине точно)
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В России тоже запрещен!
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Но ведь медь и алюминий недопустимая гальваническая пара, почему она рекомендуется, а из стали допускается? ведь сталь в гальваническом ряду находится между медью и алюминием? :faq: как такое может допускаться, а не рекомендоваться?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В том то и дело, что со сталью допускается соединение и меди, и алюминия. А соединение меди и алюминия (прямое, без сплавления) не допускается.
