F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Раз так то шина сталь основная? и присоединение медь и алюминий. Почему тогда как правило медь, вообще не понятно:faq:?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А дошло, тот кто писал эти правила сам не знает, поэтому шина медь, провод алюминий, соединение сталь:)].
  3. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    [quote="a852456 Ну чего на него обижаться и как-то реагировать? Я ему все прощаю! :hndshk:[/quote]
    Уважаемые a852456 и olegaa2, я не хочу провоцировать конфликт профессионалов, но мне представляется, что ситуация со щитками для простых людей в Украине более правильная, чем у нас. Если в Украине ПУЭ допускает так подключать PEN, PE, N то, вероятно это решение принимали не самые глупые люди.
    Возможно, ПУЭ в РФ более продвинуто в плане электробезопасности, но мне, как обычному потребителю, от этого не легче. Теперь придется искать то, что называют "Шина медная М1т 15х3x4000 мм", сверлить отверстия, резать резьбу, гнуть и т. п. Хрен знает еще где они продаются, эти шины! В Метизах я ее не видел, там только медные водопроводные трубы. Зашел в профессиональный магазин ЭТМ, там говорят, что под заказ привезут, но если куплю на крупную сумму:mad:.
    Интересно, а если я ГЗШ заколхозю из медной водопроводной трубы 1/2' (130 руб за метр), ее примут, ведь формальные требования будут соблюдены?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  5. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    А я вот подумал, что у меня к ГЗШ будет подводиться PEN (СИП от ВЛИ) и медные проводники N и PE, а значит оптимальный материал под ГЗШ - сталь? Я видел клемники под СИП из алюминия, но если бывают стальные, то тогда можно ГЗШ делать из меди? А еще я собираюсь к ГЗШ подключить PE и оплетку брони подземного кабеля с алюминиевыми жилами. Посоветуйте, как лучше поступить, может ГЗШ вырезать из нержавейки и врезать в нее стальные болты?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По вопросу наличия самой шины PEN всегда считал и буду считать, что шина несет в себе функцию не чисто механического объединения проводников, а резистор с очень низким сопротивлением для объединения проводников через резистор с очень низким сопротивлением и это его основное назначение и сталь лучше всего подходит для этой цели из за большего удельного сопротивления по сравнению с медью:um:.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Незачем так изголяться, сталь значит сталь, смысла мудрить нет, просто сечение самой шины нужно будет взять в 2 раза больше чем медная, можно и в 5 раз но это уже вопрос удобства размещения и работы.
  8. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Я тоже склоняюсь к этой мысли, но не просто сталь, а нержавейка, мне кажется лучше т. к. она практически нейтральна.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Vladislav1963, вопрос как подключить СИП (PEN) к ГЗШ решается просто в не зависимости от материала самой шины. PEN провод СИПа все равно нужно оконечить. Для этого нужно применять не алюминиевые наконечники, а или медно-алюминиевые upload_2013-11-16_18-12-28.jpeg
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По гуглите для начала гальванический ряд.
  11. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Вы уверены? Ведь СИП это алюминий, а его нельзя связывать с медью. Слой лужения, думаю не спасет.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Оконечивать нужно специальной обжимкой, у меня такой нет, поэтому оконечивать предпочитаю и считаю правильным только мягкий многожильный провод, обжать его можно и в тисках. Цельно металлический лучше скрутить кольцом по болту соединения и немного расплющить для увеличения площади контакта проводника.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Называется жила однопроволочная или моножила.
    Вы не верно применяете термины. Многожильный - это провод или кабель в котором 2 и более изолированных жилы в составе. А каждая жила может быть однопроволочной (моножила), применяется только для стационарной прокладки, или многопроволочной, применяется как для стационарной, так и для питания переносных электроприемников. Многопроволочные жилы так же подразделяются по жесткости.
    У СИПа как раз то многопроволочная жила и требует предварительного оконечивания при использовании болтового соединения.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно, даже спорить и доказывать не буду, хорошо когда перпеводчики есть:aga:.
  15. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    @Krott64, @a852456, очень уважаю, ваши профессиональные мнения, но для себя решил следующее:
    1. ГЗШ буду делать брутально из стали, которую покрашу суриком дабы не ржавела
    2. Все крепления проводов к ГЗШ выполню на ввернутые в нее стальные болты М8 или M10 (шайба, клемник (провод), шайба, гровер, гайка)
    3. Алюминиевые многожильные провода будут оконцованы алюминиевыми клемниками или тупо скручены в петлю
    4. Медные одножильные провода оконцовывать не буду, а тупо скручу в петлю
    5. Болты ввода PEN и отвода N (который к счетчику) просверлю для пломб
