F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Странно как-то ЭТМ в Питере работает (с учетом что контора изначально питерская) - мне возят без проблем комплекты шин N (РЕ) http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9742021, хотя и IEK, но в комплекте 2 шины, изоляторы для N-шины, болты-гайки-шайбы, ждать правда приходится.
    Наконечники Al на Сu шину - через алюмомедные шайбы ШАМ (сложности только в том, что мин. партия - 100 шт., но у меня уходят в дело без проблем). Ещё вариант - гильзы алюмомедные ГАМ 16/10 (к своему удивлению обнаружил в магазине радиодеталей) и коннект на шину уже медной моножилой.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Будет гораздо лучше, если Вы (или Вам это сделает сварщик) приварите болты к стальной полосе, а потом тщательно удалите окалину, проведете антикоррозийную обработку (очистка, обезжиривание, грунт, краска), кроме резьбовой поверхности. После присоединения клемм, поверхность не защищенную антикоррозийной обработкой покрыть жировой смазкой.
    Правильно
    Категорически не правильно!
    Правильно. Моножилы не оконцовываются.
    Не думаю, что это правильно. Мое видение - поместить часть шины (2 крайних болта) в пломбируемый бокс, возможно прозрачный. Или применить пломбируемый бокс для вводных АВ такой вместительности, чтобы пломбируемую часть ГЗШ поместить прямо в этот бокс.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше из нержавейки ! Красить не нужно !
    :no:Толщина шины не менее 6 мм, иначе на резьбу остается менее 2-х ниток.
    Ок !
    Главное тупо. :close:
    Ок !
    Не дай бог Вам попадется болтик с прочностью 8.8 (лучше 10.8).:aga:
    Вот тогда насверлитесь от души. :)]:)]:)][/quote]
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что же Вы так любите постращать соотечественников :aga:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это с чего вдруг? Пунктик норм в студию!
    ИЭК выпускает медные шины. Есть комплект фазных шин, есть комплект нулевых. Разной величины.
    В первом - три, во втором - две.
    Лично я использовал медную полосу, рубленую с медного листа.
    Сталь - не гут, рано или поздно заржавеет.
    Нержавейка может и гут (в нормах не прописана степень черноты стали) однако у неё сопротивление ещё хуже, чем у чёрной стали, к сведению.
    В комплекте с концевыми муфтами для алюминиевых кабелей зачастую идут лужёные наконечники. Хотя лично мне это не нравится.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так для чего же тогда они идут в комплекте, если я здесь, по-Вашему, не прав:
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    На вопрос: каким НТД запрещено соединение меди и алюминия (речь о эл. контактах конечно) - 100 % - ный ответ: ПУЭ. Искал, честно искал, давно дело было - не нашел... в ПУЭ...
    А ещё один момент: для перехода с ТТ на TN-C-S надо будет просто установить перемычку между РЕ и N-шинами. Оно конечно может быть и да, но получится не совсем аутентично.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @a852456,
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И не найдёшь, ибо нет.
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ну это наверное один из самых первых (в смысле "древности") электрохоливаров:)]
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Телекоммуникация - это сборка вводных щитов и прокладка электропроводки в домах?[​IMG]:faq::)]
    Спасибо, мой великий господин начальничег[​IMG]
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ГОСТ 9.005-72
    ДОПУСТИМЫЕ И НЕДОПУСТИМЫЕ КОНТАКТЫ МЕТАЛЛОВ. Общие требования
    Настоящий стандарт распространяется на машины, приборы и другие технические изделия (в дальнейшем «изделия»), предназначенные для эксплуатации в различных атмосферных условиях, в морской и пресной воде при температурах, характеризующих природные условия.
    Стандарт устанавливает общие требования к допустимости контактов разнородных в электрохимическом отношении металлов, сплавов и металлических и неметаллических неорганических покрытий (в дальнейшем «металлов») в изделиях и к методам защиты от контактной коррозии.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Данную ссылку не читал, но думаю, если почитать внимательно, то найдём, что цинк и оцинкованная сталь не дружит ни с алюминием, ни с медью. Однако, куда не глянь - везде используются оцинкованные болты/гайки/шайбы...
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    И речь, изначально шла о ПУЭ:) - вот там нет запрета на соединение Al-Cu.
    А ГОСТ этот видел и читал (тоже давно), там так и есть соединение стали и с медью и и с алюминием самое большее ограниченно допустимы, т. о. при использовании стальных шайб при соединении Al и Cu получаем 2 недопустимые пары металлов (вместо одной).
