F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот:
    : [​IMG]
    У разных рубильников - разное предназначение.
    Кстати, у представленного вами ОТ тоже может быть, достаточно взглянуть на ОТ160;)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вау... Это у вас такой девайс на DIN-рейку?
    Для домашнего щиточка, так-скать? :aga:
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    PS
    Тема понемного переместилась в область стеба, потому хотелось бы подвести итог какой-то.
    Мы (я и ПУЭ) против того, чтобы на концах линии стояли автоматы одного номинала. Да, да, селективность. Именно из-за этого былл предложен рубильник на вводе. Просто, красиво, недорого.
    Можно, конечно, и автомат поставить. А что, работать будет. Но выглядит это слегка корявенько...
    Засим про рубильники предлагаю закончить, бо ТС спрашивал совсем-совсем не об этом.)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не надо только путать мягкое с тёплым!
    Дифавтомат - это одно устройство, УЗО - другое. И применять их надо там, где нужно.
    Например, мы а) можем поставить на 4 отходящих линии 4 дифавтомата.
    Или б) поставить одно групповое УЗО и 4 автомата.
    Рассмотрим экономику сих действий на примере АВВ 200 серии:
    Дифавтомат DS202 А C16/30 - 4790 руб. или даже охаянный DS941 B16/30 - 2695 руб.
    УЗО F202 A 25/30 - 2035 руб.
    Автомат S202 B16 - 453 руб.
    ИТОГО:
    а) 19160 руб. или 10780 руб.
    б) 3874 руб.
  5. AlexderSerg
    AlexderSerg
    AlexderSerg
    Томск
    Потому что это Россия) над столом висит табличка какой инспекции предъявлять в зависимости от организационно-правовой формы собственника, категории надежности электроснабжения, потребляемой мощности, уровня напряжения. Вроде ссылаются на п/п#861. Логики в этой табличке нет. Но я практик, и давно уже не ищу логику. Просто действую сообразно обстановки. Про ИП и юриков, кажется, Вы правы, но про физиков с индивидуальным жилым строением свыше 15кВт, но менее 100кВт знаю точно. Ибо недавно сдал подобное инспекции РТН. Готов на спор выложить акт) я люблю виски лаговулин) и вообще предлагаю завершить отклонения от темы, кажется мы злоупотребляем терпением ТС) приношу свои извинения)
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот Вам бы как раз следовало разобраться.
    А устройства, которые не совмещают УЗО и АВ, им как быть, их ненадо защищать.
    По сути можно, наверное, сказать, что УЗО не надо защищать АВ (не, такого не надо говорить) но при этом, линия с УЗО и без АВ - быть такого не должно, т. е. УЗО, которое ставится в линию, в котором обязательно должен быть АВ, защищено этим самим АВ, но при этом все равно номинальный ток нагрузки УЗО должен быть согласован с номинальным током АВ.
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    У каждого свои недостатки:aga:
    В принципе не интересно как трактуют НПА и НТД на местах (в каждой избушке свои погремушки), на форуме и не такое выкладывают, вряд ли открою для себя что-то новое:). Кстати, знакомый инспектор РТН в своем личном, частном доме смонтировал систему ТТ и его не уволили из рядов РТН (даже выговор не объявили:aga:).
    Уже нет
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А причём тут нормативный документ?
    Нужно просто глянуть токовременные характеристики автоматов.
    У брендов в каталогах есть довольно объёмные таблицы селективности для каждой группы аппаратов. Если интересно - сами найдёте...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. AlexderSerg
    AlexderSerg
    AlexderSerg
    Томск
    К чему сгущать краски) я просто не вижу очевидных преимуществ ТТ, а недостатки вижу. Вот и пытаюсь понять мотивацию применения. Никто так и не объяснил(
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Уп-с... Все понятно, спасибо :hello:
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Куда уж мне. :aga:
    Нет, не надо.)
    Никакие защитные устройства не защищаются СПЕЦИАЛЬНО.
    Иначе любой щиток разрастался бы до бесконечности. Путем установки n+1 автомата для защиты предыдущего, n-го... :aga:
    Бред какой-то... То есть каждое слово по отдельности понятно, но вместе они образуют какую-то кашу.
    Последний раз попытаюсь объяснить.
    Любая линия, любой потребитель нуждаются в защите от перегрузки по току, вызываемой чаще всего короткими замыканиями. Такая защита в настоящее время обеспечивается, как правило, автоматическими выключателями.
    УЗО по своему устройству и цели применения НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для этого. И не имеют в своей конструкции элементов, чувствительных к токовым перегрузкам. Поэтому они применяются только последовательно с АВ. Обозначение ампер на корпусе УЗО означает, на коммутацию какого тока рассчитаны их контакты. Срабатывают УЗО на ток утечки.
    Все, более ничего.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Действительно, на..й надо, а то, что там производители пишут, так нам же виднее.
    Поставил, например, в линию, защищенную АВ 32А, УЗО на 25А ххmA и хорошо.
    Кэп, здесь, говорилось о чем то другом?
    Точно кэп.
    Может, Вас смутило это: "номинальный ток нагрузки УЗО" ? так откройте паспорт Астро-УЗО, на производимое ими УЗО.
    И вот еще, почитайте www.uzo.ru/UZOhtml/uzo0705.html
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    BENQ25, как выяснилось, эта тема специально предназначена для "споров ради спора". Заниматься подобным не испытываю никакого желания, так что удачи вам и т. д. :hello:
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И уехал он, махнув шапкой, гордо совокуплясь с мыслями своими о праведности своих изречений...
    А все началось с: "не так", а дальше больше - не внимательное чтение, писания того, что и так понятно и никем тут не опровергалось, ну и совсем угрожающие залпы, мол раньше УЗО были без встроенной защиты от свертоков, а сейчас выпускаются устройства, совмещающие в себе УЗО и АВ.
    А что случилось с теми УЗО без встроенной защиты от сверхтоков?
    Исчезли в небытие?
    Но как потом выясняется, никуда они не делись и должны ставиться последовательно с АВ (ну правильно, тут же все обратное утверждают).
