F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну это уже исходя из условий, главное правильно собрать узел ГЗШ, а там цепляйте все что потребуется, только зарезервируйте доп. отверстия или шпильки для доп. соединений.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне сегодня рассказали историю, цех давно не использовался, там жили бомжи, затем его сдали в аренду, начали ремонот. Установлен внутри щит разграбленный, арендатор договорился с электриками и они попросили сфотать щиток для примерных расчетов ремонта. Тут самое интересное, он подошел к щитку, щелкнул фото, вспыхнуда вспышка и произошел разряд в человека, удар током пришелся в ребро, обгорел весь, руки тело лицо, сам выжил, через 2 месяза ходил в перчатках и на лице остались следы ожега. Сказали что удар был 6000В. Хочу сам разобраться, может быть такое, и почему такое может произойти, разряд во время срабатывания вспышки фотоаппарата, сказали, что и свидетели есть. Сам не видел. Какие соображения.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это из серии - А вот мне брат двоюродной сестры рассказывал, что друг его тестя первой жены знает случай, который произошёл с внуком племянника его отчима, когда у..., кароче брехня натуральная:)] А на самом деле причина банально проста, при "прицеливании" фотоаппарата задел чего нибудь и всё;), возможно фотик и вспышку то не успел сделать, а "свидетели":aga: за вспышку фотика приняли дугу от разряда, полюбому были простые обыватели. Я даже уверен 100% что они и своим внукам будут рассказывать что замыкание произошло из-за вспышки фотоаппарата:)]:)
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    В описании упоминается 6ка. Задевать не обязательно при высокой, достаточно слишком близко поднести. Высокая и по воздуху и по грязи и пыли прошить может. ;) Муфты чаще брякают при экономии бенза/спирта. ;)
    Правда слабо верится в наличие рабочей 6ки в разграбленном щите. Ячейки обычно немного по другому выглядят и порядок работы с ними другой. ;)
    В остальном полностью согласен. ;)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :aga: Вы так больше не пишите...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А как надо писать? Вообще то в некоторых случаях стоит и не писать ничего именно вам, так как ваши никому не нужные изречения просто засерают форум и занимают место на жёстком диске форумного сервера и доставляют огромную работу модераторам, чтобы удалять этот никому не нужный и не несущий никому информации словестный пук:)]
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Каюсь грешен, лениво мне набирать "шестерка". ;) Если бы я имел ввиду 6 килоампер, то конечно набрал бы 6кА. ;) Наверно в последнее время больше в речи устной поминалось, поэтому разговорная шестерка а не 6 кВ. ;)
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @syura59, Я то Вас понял, но не всякий читающий сможет это осилить:)
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Кстати при наличии нагрузки в 6кА и 0.4 может по пыли прошить. ;)
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хм... А можно аргументацию? В контексте именно взаимосвязи высокого тока и "прошить".
  11. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Увы, теоретических сам найти не могу (правда не особо и ищу, ибо то некогда, то лень;)), а вот в практике межфазное шило по пыли при высоких нагрузках. Как правило в старых щитовых на рубильниках.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В старых ЗТП (и кривых новых) при пробое между шинами и зажигании дуги происходит распыление алюминия (шины обычно алюминиевые) и эта пудра покрывает всё, далее процесс нарастает лавинообразно - горит всё, защитно-коммутационная аппаратура тоже, шины обгорают как свечки и дуга наконец-то гаснет... И вот она: совершенно новая подстанция (через некоторое время).
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дело в том что алюминий прекрасно горит, при превышении определённой температуры...
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А как он чудно кипит и плещет во все стороны... ;) Если к примеру рас... эээ разгильдяй ключ на шинах оставил. ;) А как потом у всех (начиная от разгильдяя с оперативником тоже разгильдяем и заканчивая энергетиком) все болит, особо 5я точка. ;)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да в том то и дело сам понимаю и предполагаю, что так и было скорее всего, но почему в ребро, а не по рукам дало, чето страшновато. Рядом с домом 6 кВ линия 3х проводка и по неволе задумался. А он еще и живой остался, возможно контактного прикосновения не было?
