F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Если Вы об этой фразе { гибкость применения батарей (буферный и циклический режимы } - она относится к аккумулятору. Насколько я понимаю, бесперебойники обычно работают с батареями такого типа в буферном режиме. А автомобильные аккумуляторы в буферном режиме быстро выходят из строя. Често говоря, я с этим не экспериментировал, но от своих поставщиков слышал.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    да именно про эту фразу, сам пользуюсь аккумулятором Фиам 100 ампер АGM для инвертора, при буферном режиме дольше проживёт, циклическим за пять лет просадил уже его до 70 Амперного
  3. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Нормальный срок службы аккумулятора - 4 года. Поздравляю, Вам повезло. Отмечены случаи - до 8 лет.
    А автомобильный при буферном режиме быстрее сдыхает.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нормальный срок службы аккумулятора AGM 10 лет при буферном режиме, а при моём использовании мог бы и дольше, включал только на освещение при отсутсвии 220 вольт, раза два в месяц бывало и меньше, причём инвертор при достижении 11.,5 вольт сам выключался, также заряжал после саморазряда минималку аккумулятора держал не ниже 11,5 Вольт
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Да, действительно - гелеевый, а я про свинцовые
  6. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Гелевый это тот же свинцево-кислотный аккумулятор, где электролит не в жидком виде, а сгущен гелеем за счет чего происходит рекомбинация газов.
    И это, давайте в другую тему перемещатся.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно из-за этого и происходит ХАОС в электросети посёлков. Как впрочем и везде..., например на дороге.
    Так пусть купят больше! никто же не мешает. :victory:А мелкие человеки и с 15 кВт поживут. :)
  8. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А Вам что, жалко что ли? :no:
    Я не согласен с Вами. Они (толстосумы) в большинстве своём потребляют очень экономно. Хотя есть исключения. Поэтому сеть не перегрузится, особенно когда будет прогрессивная тарификация. Бывают, конечно, пиковые нагрузки, но на этот случай у всех без исключения есть электростанции.
    Мне близка концепция энергоэкономного потребления с инверторным питанием, с подзарядкой от солнечных батарей. Богатым это надо пропагандировать. :um:
    В том то и дело, что им не продают. И вообще, кажется, это отменили.
    Фигасе, мелкие - имение от 10 миллионов:ogo:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Особенно когда греют стоянку под авто и дорожки электричеством, чтобы растаял снег:super:
    Да генераторы то конечно у них есть:aga: но только из-за двух (и больше) человек все остальные сидят без электричества, бригада электриков мчится чтобы поменять вставки на ТП - из-за одного человека, потому что решил чего то подогреть кВт на 50, и из-за второго :close: который поменял начинку автоматов...
    15 кВт сейчас дают даже на голый участок, даже на землянку, по стоимости сопоставимой с лопатой для её рытья:)]
  10. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Подобное бывает только на Рублёвке.
    Похоже на груглогодичный подогрев уличного бассейна с дорожками метров по 25.
    Но на Рублёвке таких ограничений, наверное, нет
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У меня у тестя сосед строит баню с басейном 3*10, вот мне интересно, как наш поселковый транс с такими соседями справляться будет...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У нас электрики в КТП автоматику поставили, при очень большой напруге вырубается сеть после того как остынет сама включается, бывает и двух минут хватает для включения, бывает и подольше к трансформатору зимой следов нет вообще (рубильники не ходят включать как раньше), а на линии и пилорама, и баня сауна от электричества, не считая несколько мест сварки, так что потянет
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не почему, а по пуэ
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я думаю, что начальство хочет приучить население к культуре, то есть использовать различные материалы по назначению, сгораемые-топить печку, несгораемые-строить дом, и не рассказывайте про традиции, там много чего, о чем вы понятия не имеете, например, запас дров, чтоб раз в три года строить новый дом вместо сгоревшего и т. д.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если станет пропускать ток, сработает УЗО.
    То есть из дерева строить нельзя? Начальство так велело? Или мозг дан нам тупо исполнять волю начальства?
