F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    А что этот ложный ноль вынесет ведь это не тупое зануление. Узо отключит и фазу и ноль при утечке.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не знаю, какое зануление, а вот кто-то...:close:
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Так в подъезде распределительные сети и групповые сети в основном четырехпроводные. :)]
    Так что вам придется дружить с соседями ПОЛЮБОМУ при обрыве ноля. Насколько продуктивно вы подружитесь будет зависеть от равномерности нагрузки на каждой фазе. :aga:
    Если повезет то токи будут минимальны в ноле.
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    В надежде, что оно будет подключено квалифицированным персоналом, согласно схеме. В вашей версии вы получите гарантированного убийцу в случае аварии на линии. Намекну в последний раз: Что обязательно должно быть выполнено в точке разделения PEN? ;)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, Вы грузите... :aga:
    Я и то, стараюсь как-то по ласковей :)]
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    zanyda, Вы смысл высказываний оппонентов пытаетесь понять? Про утечку в данном случае и речи нет.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если вообще есть PEN... Применительно к рассматриваемым двухпроводным-четырехпроводным схемам - не всегда и не везде. Применительно к ситуации, которую моделирует zanyda - PEN отсутствует как класс.
    Нормативы и ссылки приводить не буду - долго и лень. Все разжевано-пережевано неоднократно.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ребята вы чего дураки или нет? :aga: Зануда это тролль:close:, я уже здесь давно на форуме, и всех троллей знаю в "лицо", он один из них! ну прям смешно просто наблюдать за вами, хотя и прикольно...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @olegaa2, так мы же и стараемся, чтобы Вам было с нами веселее;):hndshk:
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Ну вижу, что тролль. ;) это сразу видно было. ;) Ну пока не надоело тренируюсь в риторике. ;)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и нахрена засерать форум "борьбой" с троллем? :aga: РЕБЯТА - ЗАВЯЗЫВАЙТЕ!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, Господа! Я вот пишу вовсе не для него, и возможно, это спасёт чью-то жизнь... Ибо у зануды в его строительной теме куча поклонников, могущих слепо следовать высказываниям гуру! Хотя одна орфография чего стоит...
    Итак, что мы имеем с зануления? При обрыве нуля во внешней трехфазной сети по его оставшейся части к нам приходит вплоть до 380В с фаз других квартир или домов. Независимо от состояния чудо-розетки.
    Как варианты - пьяный электрик провёл "модернизацию", поменяв ноль и фазу. Загородный любитель стабилизации подключил к общему нулю свой генератор. Перехлест проводов неизолированной линии...
    Поскольку краеугольный камень зануления - отсутствие других УЗО и применение однополюсных автоматов, то даже от короткого замыкания защиты не будет, а уж от каких-то утечек...
    И вся эта радость - на корпусах стиралки, холодильника, в водопроводе!
    И даже в общем-то жаль и самого зануду, и его семью тоже...
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это все правильно! Увы, + поставить Вам здесь не удается.
    К огромному сожалению, похоже, ему (вернее, его сознанию) мы уже ничем помочь не сможем...
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А вы добавьте к вашей вашей схеме распределительный щиток на этаже например. Нарисуйте например три квартирных щита выведете их питание на распределительный этажный Щиток. Видов обрывов нуля может быть несколько вариантов. При некоторых его вариациях, при обрыве ноля у вас тоже будет фаза на корпусе и с трехпроводной линией:). Здесь нужно рисовать полную схему обрыва нуля всей распределительной сети. :)]
    А ваш единичный рисунок не дает представление где и что оборвалось и что при этом в электросети творится.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да схемка моя похожа со схемой @Avs7153,
