F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Тогда, уважаемый гражданин, которому все равно, объясните почему нельзя поставить в цепь два прибора учета? и почему обоснуйте нельзя одну фазу и ноль на дом пустить? Это раз. Второе Вам может и все равно но вот проверяющий от МОЭСКА будет очень рад лишний раз снять с вас же денег. И к стате Вам никто ничего не должен и перестаньте хамить!
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С меня он даже сало не возьмет! :aga:
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    При 3-х фазном присоединении заходят 3 фазы и нейтраль! Одну фазу завести можно, при этом получим 1/3 от разрешенной мощности. И всего-то! Кроме того, учет, установленный в доме - это технический учет, а не расчетный. Расчеты с поставщиком проводятся только по расчетному учету! Так-то, Вы хоть целый паровоз из счетчиков установите, а платить придется все равно по одному единственному - расчетному!
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Отцы энергетики уже давно ушли к своим праотцам, а мы всего лишь пра-правнучата...;)
  5. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Это не обоснования, Уважаемый! Еще раз повторяю не считайте себя умнее других, если не имеете представления о схеме подключения электроприборов, а также условия приема-сдаточных работ на территории РФ
  6. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Васисуалий, зачем платить лишние деньги и кого-то заказывать. вы можете все самостоятельно сделать.
    Еще раз повторю: покупаете заборный столб с планкой высотой 3 метра-около 500 рубликов, далее закупаете ящик степень защиты IP54 с окошком в магазине, торгующем электрикой- стоимость от 700 до 1700 руб, далее покупаете трехфазный счетчик класса не ниже 2.0 типа Меркурий- стоимость от 1500 до 2000 рублей, автомат УЗО трехфазный - от 1200 до 2500 рублей и автомат защиты трехфазный на 60 ампер- тоже в пределах от 1000 до 2000. Дин планки- для монтажа в ящик и провод ПВ- 6 квадратов, трубу металлическую диаметром 30мм и длиной 30 см- для ввода кабеля в дом (По ПУЭ так положено)-эту трубу заводите под крышу так, чтобы один конец на улице доступен был, а другой в доме..- если вы кабель тянете воздушным путем, что не рекомендуется, из-за вероятных потерь электроенергии) то вам еще понадобится тросик, изоляторы, крепеж специальный и кабель СИП-4 (4х16) и можете нанять электрика из той компании которая вас будет обслуживать, тобы он вам это все смонтировал и завел в дом до автоматов которые у вас уже в доме будут на розетки и на внешнее и внутреннее освещение. Если вы будтете закладывать кабель в почву- что более рекомендуемое, на строительном рынке покупаете бронешланг даже можно с запасом и заводите себе кабелем ВВГНГ 4 или 6 квадратов а по дому можно и 2 квадрата того же кабеля положить. Если вы не будете пользоваться мощной электроплитой, то можете завести домой одну фазу и ноль. а вторую оставить например на розетку герметичную на улице или подключить другие строение в последствии.
  7. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Установите столб на границе участка и приверните ящик с счетчиком и автоматами. От него и тяните. В 90% из 100 МОЭСК установит совой бетонный столб не далее чем в 40 м от границ балансовой ответственности. И это будет ровно через 6 месяцев с момента подписания Вами договора на ТУ. И на практике они все равно Ваш получившийся ВРЯ (распред ящик) перевесят на свой столб, если Вы не измените пункт ваших ТУ. Если вы собираетесь проживать постоянно в этом доме, то меняйте, а если нет- то просто поставьте их два- один там где нужно (то есть на границе балансовой ответственности) а другой в боксе в доме. Потом, когда подпишите договор о поставке, и узнаете тариф, будете снимать показания в доме. Разницы в показаниях между счетчиками не будет- они у вас просто в линии будут стоять.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне всегда казалось, что устроить пожар можно и более простыми методами. Даже, если учесть, что ни автоматов на 60А, ни кабелей 2мм2 не существует...:mad:
  9. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Кабель ВВГНГ существует диаметром 1,5; 2,5, 4,6 мм, говоря что нужен кабель 2 я имею в виду кабель 3х2,5
    Автомат существует на 63 ампера.(Производятся автоматы на использование с номинальными токами от 6,3 до 6000 ампер.) Электрик бы меня понял, так же поймут человека в магазине продавец.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А можно я как консультант раздела Электрика чайник спрошу Вас как специалиста - я слышал, что для кабелей и проводов существуют нормируемые длительные токи. Каковы они?
  11. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Автомат нужен трехполюсной на три фазы. есть так де автоматы двухполюсные на две фазы. Вы бы почитали сначало про то что есть, а чего нет. Провод ПВ-3 Область применения ПВ-3 (многожильного) провода: Провод ПВ 3 применяется для монтажа осветительных и силовых электросетей. Так же ПВ3 широко используется для подключения электроустановок, электрооборудования, различных машин и механизмов, производственных станков различного назначения. С помощью провода ПВ 3 допускается подключение потребителей с номинальным напряжением до 450 В с частотой до 400 Гц или с постоянным напряжением до 1000 В. Допустимое напряжение при прокладке электрических сетей 450/750 В. Благодаря своей гибкости и различной расцветки провода марки ПВ3 идеально подходят для монтажа участков электрических цепей в стояках жилых домов, для сборки электрощитового оборудования и в других местах где возможны частые и сильные изгибы проводов. Технические характеристики ПВ-3 (многожильного) провода: допустимая температура эксплуатации ПВ от -50°С до +70°С; допустимая относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 100%; прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С; минимальный радиус изгиба ПВ при прокладке не менее 5 диаметров провода; провода ПВ стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов, плесневых грибов; провода марки ПВ не распространяют горение; срок службы провода ПВ не менее 15 лет. Сечения: 1,5;2,5;4;6 квадратов
  12. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Если придираться ко всему, можно не почмоч другим а навредить. Это я Вам, AVS говорю:) если появятся конкретные вопросы -что нужно для подключения в МО, а не кто круче я буду отвечать развернуто теперь с указанием марок стоимости и конкретно сечения..Просто все это пройдено не на одном участке а уже на трех. и все работает и ничего не сгорело за два года.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос-то был конкретный, придётся ответить самому.
    Открыв главу 1.3 ПУЭ, мы увидим, что максимально допустимый длительный ток для медного провода сечением 4мм2 варьируется от 41 до 27А, последнее - для трехжильного кабеля, проложенного в трубе.
    Наверное, автомат на 63А - не лучший вариант защиты. Тем более, посмотрев время-токовые характеристики автоматических выключателей, мы увидим, что тот же автомат на 63А может выдержать трехкратный номинальный ток 189А в течение минуты. Не думаю, что эти 189А понравятся кабелю 4мм2.
    И, собственно, это я говорю всем, желающим не сгореть от неправильно сделанной проводки, кроме @Ширяева Наталья.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ребята, мне кажется наш Зануда женился... :aga:
    Ой, слушайте, глянул я на дату регистрации сей глубоко образованной дамы, и подумал, а вдруг это наш давний знакомый в женщины подался, ну или как это там правильно называется? Надо у доктора проконсультироваться, он эти термины лучше нас знает...:close:
