F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    С какой целью интересуетесь? ;)
    АВДТ32. 16А, 30 мА.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это чудо?
    И Вы решили доверить свою жизнь и жизнь своих близких этому устройству?
    Печально... :(
  3. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Уважаемый, я ваше мнение спрашивал? Кажется, нет. Ведь специально спросил, с какой целью интерсуетесь. Видимо, чтобы пофлудить и своё фу высказать. На вкус и цвет все фломастеры разные. Это чудо работает в моих условиях, меня это устраивает. Позволить себе купить вместо него АББ, Легран или Шнайдер я не могу.
    Вы можете указать какие вы используете у себя дифы? А я вам в ответ напишу: "И Вы решили доверить свою жизнь и жизнь своих близких этому устройству? Печально... :(" Здорово будет, правда?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А я не свое мнение высказываю. Я Вас предостерегаю о возможной опасности!
    Могу - никакие, ни одного!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И я, и я никаких не ставлю! Если бы нужно было, ставил бы вот эти:
    И доверил бы им свою жизнь и жизнь близких.
    А электронному д...у не доверил бы!
    Но дороговато получится...2CSR272140R0165 - 11 тыр.
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Шикарная вещь, кто бы мне подарил таких десяток, я бы себе поставил, не думая :|:.
    11 тыров х 10 штук = всего то каких-то 110 тыров. Меценаты есть? :hndshk:
    Тут человек просил помочь со схемой, обсуждение УЗО и дифов в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/66854/, тут речь о другом, ИМХО. Давайте уважать друг друга:hello:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Давайте, конечно давайте уважать. И если что-то советовать, то обязательно оговаривать все возможные последствия применения этого совета!
  8. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Если вы про это, то вроде как не я сказал:
    я никого за язык не тянул, и советы ставить АВДТ32 не давал. :hello:
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы привели собственный пример, что безусловно каким-нибудь читателем форума воспримется как совет. Поэтому я у Вас поинтересовался моделью дифавтоматов, применяемых Вами.
    И если Вы не смогли предупредить читателей, что такие устройства могут сыграть очень злую шутку, то предупредил я, и Вас в том числе!
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Злую шутку, без сомнения, может сыграть любое устройство.
    Вера в безгрешность раскрученных брендов - дело сугубо личное, как и любая другая вера .
  11. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Даааа, надо было ответить "нельзя"...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бренды не безгрешны, конечно.
    Но в АВДТ складывается сразу слишком много косяков.
    Принципиально ненадёжная электронная схема + жёсткая экономия себестоимости + вкрячивание трёх расцепителей не считая мелких мулек в один стандартный корпус. Толстоват бутерброд получается.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если от столба всего два провода, то система снабжения, скорее всего, TN-C. Согласно ПУЭ:
    "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный
    ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае
    необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников,
    получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник
    электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей
    электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."
    Далее:
    "7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый
    аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от
    сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их
    расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик
    вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
    7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически
    отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении
    напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время
    не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % номинального.
    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение
    которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению
    пожарной сигнализации и т. п.).
    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током
    срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети,
    находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной
    опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров
    гостиниц.
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и
    переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен
    превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки
    электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а
    ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть
    подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части
    стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые
    защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных
    розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания
    потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе,
    подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.
    Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания
    потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания
    потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные
    элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной
    металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой,
    подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве
    дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется
    использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы
    местного уравнивания потенциалов."
    P. S. Быстрее и надежней прочитать весь ПУЭ, чем штудировать подобные форумы. Вредных, а порой опасных, советов "профессионалов" чуть более, чем до фига. Профессионалы, как правило, работают, а не сидят на форумах. Их рекомендации основаны на точных цифрах, нормативной документации и т. п. А если нужны серьезные изменения (повторное заземление, например), однозначно, не надо это делать самому.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    andrejsheve
    Идите-ка,. почитайте вводную часть к ПУЭ. Скажите потом, на кого ПУЭ распространяются)
    Заодно почитайте форум и найдёте цитаты специалистов, которые считают ПУЭ местами просто опасными)
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    "Книга рассчитана на инженерно -технический персонал, занятый
    проектированием, монтажом и эксплуатацией устан овок электрического
    освещения, а также электрооборудования специальных установок."
    ПУЭ не являются нормативной документацией как, например, СНиП. А что касается "специалистов", то конечно же, у них знаний больше, чем у людей, которые составили эту книгу. Идите-ка, в свою очередь, с этими специалистами читать ПУЭ полностью, а не только вводную часть.
