F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и
    переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен
    превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки
    электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а
    ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    andrejsheve
    Cкажите, где, когда и кем проводились соотв. опыты, на основании чего был составлен приведенный выше пункт ПУЭ?)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Так книга или правила?)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    zark
    Вы что -ли сострили? :)
    Лучше бы отправили того товарища почитать темы про УЗО на форуме)
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Седьмое издание подготовлено ОАО «ВНИИЭ», к ним и обращайтесь. Если Вы намекаете, на то, что ПУЭ не учитывает некоторые документы по безопасности, то это имеет место быть. По спорным вопросам надо обращаться к нормативной документации: можно ознакомиться с ГОСТами и МЭК. Например, требования к проводам, УЗО, автоматам и т. п. СНиП тоже не забываем.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Глава 1.1 Правил устройства электроустановок шестого издания с 1 января 2003 г. утрачивает силу.
    "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки выпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.
    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
    Так что идите учить нормативную базу :)
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я прочитал всё с первого сообщения. Поэтому и ответил, что не надо полагаться на столь "авторитетные" мнения "специалистов" и "экспертов", а надо пользоваться документацией и образаться к настоящим специалистам (не по объявлениям).
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Идите её сначала прочитайте, а не кидайтесь на первую же ссылку. Я оттуда название скопировал и вставил, но вставилось как ссылка. Весь приведенный мной текст из седьмого издания. Строчку "Седьмое издание подготовлено ОАО «ВНИИЭ», к ним и обращайтесь." из моего сообщения видимо вообще не читали. Соответственно флудить здесь далее попусту с Вами не намерен.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Форум - это не лекционная аудитория. Форум - это беседка. Форум не учит. Его задача - помочь разобраться в каком-либо вопросе.
    Беда форума не в том, что много вредных и опасных советом. А в том, что нет обсуждения. А если обсуждение и есть, то либо в сильно размытом виде, либо в виде троллинга.
    Вот Вы пишете, что профессионалы не сидят на форумах... Как к Вам относиться? Это не ирония...
    Вы сделали длинную выписку из ПУЭ, но так и не пояснили: почему же при 2-х проводке скорее всего будет TN-C?
    Желания зацепить или обитеть Вас нет. Есть желание вести более конструктивные обсуждения. Без флуда и насмешек.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Те, кто разрабатывал ПУЭ и прочее, знают столько, что этим и не понять!
    Для всех и без обид - полистайте самый простой справочник по физике и элементарной математике, это очень поможет.
  11. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Кроме подключения УЗО стоит задача подключить штыревое заземление. Не т времени и знаний углубляться в теорию. Каждый должен заниматься своим делом. просто я хотел понять на пальцах принцип подключения, чтобы представлять, когда электрик будет мне все это делать. Я думал вот такая схема https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2725107/original.gif - желтый провод может идти к штырю заземления.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Оно, быть может, и так! Но тогда тебе, такому правильному, дом построит белорусс, дерево посадит таджик, а сына сделает сосед!
  13. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    @АСЗюзин1950, @АСЗюзин1950, @АСЗюзин1950, @АСЗюзин1950, @АСЗюзин1950,
    Вы когда что то говорите как будто бредите. Ответ на вопрос не получил.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что вас смущает в этой схеме?
  15. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Наоборот, я думаю, что так должно быть. Из комментариев следует что есть проблемы с подключением УЗО т. к. в дом входят от столба два провода.
