F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    "Каждый должен заниматься своим делом" - разве это не ваши слова?
    Всё одно - не поймёте!
    В выбранной вами схеме много чего не хватает, разве что ошибок ... более чем.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это система ТТ если входит 2 провода и контур заземления будете делать сами. Нужно будет контур делать по любому хотя бы 3 штыря, для гарантированного срабатывания УЗО, чем меньше контур и выше его сопротивление тем хуже эффективность заземления и как следствие ниже вероятность срабатывания УЗО.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Во закрутил!
    С какого бодуна "хотя бы 3 штыря"?
    Что за штыри?
    Что за УЗО?
    Не на болоте ли всё это?
    Быть может для "контура" трёх гвоздей будет более чем!
    Может быть и они не понадобятся!
    При наличии естественного заземлителя.
    А он должен быть и, наверняка, есть!
    А впрочем ... вбейте 20-ть омеднённых штырей один в один, 30-ти метров, надеюсь, хватит!
    Успехов и Бог в помощь!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну а ваши какие предложения?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А нужны ли они?
    По местным условиям и сходить с ума!
    P. S.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот именно, не узнав условий сразу пинаете, так не делается:no:
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Как говорится, было бы за что, вообще ...
  8. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Спасибо ВСЕМ за помощь.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы не торопитесь, здесь на форуме есть темы по заземлению, забейте в поисковик, в них все есть с разбором и разъяснениями:)
  10. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Такое ощущение, что многие на таких умняках, прямо академики от электричества.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Бывает:aga:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Стесняюсь спросить: Зачем на бытовую розетку провод сечением 2,5мм? Розетки рассчитаны на 16А.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А какой надо? - ИЦ раздела Электрика
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Обычно используют 1,5мм2 Потому как этот кабель (по меди) предназначен для токов до 23А
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При этом имеет полное право нагрется до температуры 65 градусов;) Всё уже давно известно и просчитано, не изобретайте лисапед, ссылка приведена выше. На розетки - кабель 2.5мм2 под защитой 16А автомата. На освещение - кабель 1.5мм2 под защитой 10А автомата.
