F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    и ещё НПБ с его нормами.
    Предлагаю закончить... Всё равно нет конструктива. :hndshk:
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    "Не читайте советских газет"-Проф. Преображенский... (с)
    Хотите понять что и как-возьмите ГОСТ на испытание проводов и кабелей, там есть расчёты.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пункт ПУЭ ?
    Правила, ГОСТы, СНИПы и другие НТД:)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    СП 31-110-2003
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
    И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    14.27 В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать неменее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты.
    В кухнях квартир следуе тпредусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
    В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
  6. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок
    Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
    Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
    Электропроводки и кабельные линии
    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
    Наименование линий
    Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм
    Линии групповых сетей
    1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
    2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
    Обычно: освещение - 1,5 мм2, розетки-2,5 мм2.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Потому что в некоторых случаях 1,5 мм2 не достаточно.
    ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока.
    433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ 7:
    7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А 2,5 мм кв. достаточно в любых случаях?
    Всё расчётно.
    Посмотрите ПУЭ гл. 3.1 (копировать много-нет смысла).
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У вас есть расчет для 1,5мм2 на все случаи?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так Вы нам про "одиночные проводки" расскажите или очередное бла-бла...? Может я вот не знаю чего и хочу подучится немного, в отличии от некоторых.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зачем мне на все случаи? Это не таблица-это проект.
    Если вы захотите поставить тройную (и не буду говорить большую) розетку с номинальным током каждой 16А вам и 2,5 мм не хватит.
    Количество групп тоже определяется селективностью и расчётом.
    Потому говорить однозначно "на розетки нужно 2,5мм кабель"-это не верно.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вам нет. Учитесь у форума.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот примерно то что я хотел сказать Расчёт сечений проводов. Конечно это не документ и не догма и не на все случаи жизни. Просто в изложении моих мыслей, возможно в более доступной форме.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем мне то? :aga: Форум многие читают.
