F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @OlegN, В данном случае не маловажным являются данные о допустимых длительных токах для проводов/кабелей в зависимости от способа прокладки.
    Некоторые данные есть в таблицах ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть такая буква в этом слове.
    Просто речь идёт о бытовых приборах и проводках.
    Длительность допустимых токов никак не влияет на сработку АВ. Это чисто табличные значения.
    Думаю найдём мало бытовых приборов. которые имеют шнуры толще 1,5мм. А длина стандартного шнура (в типовых значения) до 5м-это по пылесосу и места розеток к нему. Но никто не забивает голову увеличением сечений. Просто ставят предохранители.
    А если вдаваться в теорию, то многожильные шнуры вообще более надёжны по току, потому как заряд распространён по поверхности проводника. Но никто не говорит, что скажем ПВС ведёт себя лучше чем ВВГ.
    Автомат должен выдерживать свой режим-увеличением сечения мы не спасаемся от возможных травм.
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Олег ты не прав), чайник допускает 1,5 кв лишь потому, что он подразумевает лишь эту мощность-1 или 1,5 кВт, а к розетке могут ненароком подключить и гораздо больше, вот именно поэтому меньше 2,5 кв сечения применять на розеточные линии-нельзя.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хммм... :)]
    У нас сколько домов сгорело по причине проводки...
    В условных обозначениях на элементы покажите мне "тройник".
    Я не стал раздувать подробности, а то есть несколько нервные люди... :)] Но если на розетке написано 16А-будь она хоть тройная, хоть на шесть входов, 16А означает суммарную нагрузку.
    А что могут гвозди в розетки пихать и на бритвах чай кипятить, так это уж не один документ не описывает.
    А чего нас сразу не СИП 2х16 не подвести... Пусть пихают что хотят. ;) Автомат в крайнем случаи подпереть доской можно. ;)
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    А вы сами всё и сказали, можно только процитировать, а выводы сделаете сами-
    Вот именно поэтому и нужны 2,5, а называется это - защита от дурака.
    Но при желании можете делать что хотите (чай свой дом), но тогда уж не говорите, что- "У нас сколько домов сгорело по причине проводки"
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Бесполезно - там механически независимый расцепитель :)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну я в формате темы...
    У меня лет 25 назад был такой наладчик. Который ничего не прозванивал, а сразу включал, если автомат выбивало, то он для создания перегрева-подпирал доской.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    давно в квартире розетки меняли? Откройте-посмотрите сечение.
    Если я не убедителен, тогда вопрос. Что за магическая цифра 2,5кв? Может лучше ещё больше использовать? Больше же не меньше?
    Какой длительности и какой величины нужно создать ток отсечки для АВ 16А? Чем страшен в этот период кабель 1,5мм?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В чем-о он был прав :) хотя и 25 лет назад были уже независимые расцепители.
    Даже по ПУЭ допускается повторное включение при выбивании защиты.
    А реклоузеры сейчас и многократное повторное включение допускают.
    Прикольно :) было ВМГ-133 "на КЗ" включать :)
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Как сложно переубеждать именно вас), признавать ошибки ну никак не хотим. Откройте любой проект по квартире, дому и посмотрите там сечение в розеточных линиях. В квартирах они исключительно 2,5мм, а на электроплиты-6мм кв. Про токи расчётные и рекомендуемые слышпли ? Вам выше постами приводили уже.
    У себя дома вы можете ставить даже 1мм, ваше личное дело, а по работе-:no:. Я бы вас выгнал сразу за такую экономию.)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Прав-не прав. Метод такой.
    Правда тогда не ставили независимые расцепители в обычные шкафы. Там обычные автоматические выключатели...
    Главное никто голову не ломал про розетки... :)]
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну так обычные и имели независимый механический - именно защита от удержания ручки.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так и не надо. Главное другим не нужно мозги вправлять... :)]
    Я вот выше сцылку давал...
    Я работаю с проектными организациями... Потому для меня вопросы кабеля не новости.
    Если хотите меня "убить", то скажите какая расчётная (условная мощность) для квартир эконом класса? (подскажу их две мощности-для однокомнатных квартир и для двух-трёхкомнатных) Сразу скажу в нормативах этого вы не найдёте. Квартиры естественно с электроплитами.
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Не очень похоже- знания по жилью-только в теории, а убивать никого не нужно- я давно вышел из такого возраста и проектами в плане проектирования -не занимаюсь. Вы же можете спросить по этому вопросу у ребят из тех проектных организаций с кем, как вы написали, работаете. Потом и поговорим.
    Кстати ссылка не плохая и всё правильно в ней. Почему- додумайте сами.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мы маленько о разном. Вы о тепловом встроенном, а я о дистанционном.
    Ну вот мой деятель и воздействовал током на тепловой. В период нагрева происходило выгорание чего либо в щите автоматики и он это списывал... :)]
