F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Олег! Ну хватит уже! Животик жалко. Чуть не надорвал от смеха, читая и представляя в лицах все Ваши "рассказы".
    СНиПы, ПУЭ, ГОСТы и прочие НПА имеют одну очень неприятную особенность - за их не выполнение можно реально пострадать. Поэтому, ни одному НОРМАЛЬНОМУ проектировщику и в голову не придет вопрос о "разнице между 2,5 кв. мм и 1,5 кв. мм" - посадят же.
    И это - первая аксиома любого проектировщика.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что у вас за манеры... :)] Мы уже всё обсудили...
    Что конкретно непонятно из написанного? Как я работаю с проектировщиками? :)] Никто не жалуется кроме вас...
    Пишите что конкретно не понятно или не нужно лить воду...
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :ogo: Моя популярность растёт на глазах изумлённой общественности...
    Вам что непонятно?
    "Феерично", нет даже "шедеврально"...
    Вам в "курилку"... "все в сад"... :)]
    На уровне таких познаний, я не готов говорить... :aga:
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну вот хоть пристрелите, но не верю я, что вы работали с проектировщиками- они бы сами все пострелялись от таких заказчиков-переубедить его нельзя, а сделать по нему- правильно Лисс написал- посадят ведь)
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А когда человек живет в своем, отдельном мире, где совершенно спокойно можно рассуждать какой провод ставить на розетки, да поругивая при этом НПА - это нормально, не боятся последствий. Ибо и прокурор и надзор в этом мире - тоже Олег.
    Там и проектировщики ставят подписи на том что придумал Олег, и проводку алюминиевую в новых квартирах кладут и 7,5 кВт через АВ 25 А подключают.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это без меня... :)]
    Просто у вас привычка противоречить не разбираясь.
    Я же говорю-не верите мне сходите посмотрите номиналы автоматов и кабеля у себя в квартире.
    Меняйте траву срочно... :)]
    За подпись нес ответственность только ГИП, да и то сейчас с него сняли ответственность...
  7. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Олег, ну сколько можно писать не весть что с умным видом. Мне и смотреть ничего не нужно -это именно вам стоит сходить посмотреть. Вот только не смотрите пожалуйста у себя дома), а посмотрите в новом доме, который готов к сдаче и в котором вся сеть выполнена по типовому проекту (понимаете-типовой дом, типовой проект). Можете заодно и проект посмотреть (раздел-электроснабжение, внутренние сети).
    Удачи, и поменьше спорить вам в темах.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Точно, точно! Тем более, что в Вашей реальности ГИП - эльф? А вообще, без Вас хоть что то происходит? Ну хоть солнце то встает само?
    Ну прекращайте уже. Все уже все поняли.
    Думаю, в Ваших откровениях этот раздел не нуждается.
    Можете даже проверить: откройте тему "Советы от Олега".
    Я думаю она будет подобной одному из рассказов М. Твена... Мы узнаем много нового, а профи хорошо посмеются...
  9. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Олег вы не правы изначально, выбор сечения кабеля рассчитывается не по нагрузке, а по токам короткого замыкания по этому на розетки 2.5 на плиту 6.
    Почему? Потому что кабель малого сечения при коротком замыкании может работать как резистивная нагрузка.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это понятно.
    Токи КЗ различны для АВ 16А и АВ25А? К чему тогда разница между сечениями?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    К сопротивлению проводника, которое увеличивается при уменьшении его сечения и соответственно энергия потерь по сопротивлению тратится на нагрев этого проводника.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это всё верно. Для этого придумали критичные длины проводников между автоматами защиты.
    Суть моего вопроса не в этом.
    Есть расчётные значения величины токов относительно сечений проводников. Есть коэффициент длительной работы под нагрузкой. (если не путаю он 0,85...). Есть номиналы токопотребления у нагрузок.
    Почему в розеточной группе предложено поставить 2,5кв? А автомат 16А.
    У нас пропускная токовая сотавляющая для кабеля 1,5кв=19А (по новому расчёту-раньше было 23А). Мы берём 19А умножаем на 0,85, получаем 16,5А по току. Автомат при превышении значения 16А отработает.
    Зачем на увеличивать сечение кабеля?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При каком значении он гарантировано сработает?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зависят от сечения проводника (потери по сопротивлению)
    Номиналы от номиналов, ток по сопротивлению зависит от напряжения, выше напряжение- выше потребляемый ток, особенно если люди ставят еще и стабилизаторы из-за низкого входного напряжения.
    В розетку подключается всевозможная нагрузка мощность которой указана в Вт, хотя реактивная нагрузка имеет кроме активной еще и реактивную мощность и как следствие полная мощность устройства увеличивается и обозначается ВА. Реактивная мощность также нагревает проводник и для компенсации нагрева проводника увеличивается его сечение.
    Ток срабатывания автоматического выключателя в разы превышает рабочий ток через него, на что указывает буквенный индекс на автоматическом выключателе допустим "С". для этого и увеличиваем сечение проводника.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нужно смотреть паспортные данные. Для этого делают проект.
    Если вы хотите сказать, что ток сработки может превышать 16А, то тогда на 16А автомат нужно ставить розеточную фурнитуру предназначенную не на 16А, а скажем на 20А.
