F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А зачем вы данные приводите к электро мангнитному расцепителю?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В чем же путаница, номиналы автоматов в Амперах, при переводе в мощность получаем полную мощность в ВА которую будет держать автомат защиты, она складывается из активной Вт + реактивная ВАр = ВА
    Резистивное сопротивление постоянно и не зависит ни от частоты тока ни от напряжения и закон Ома продолжает работать при любых значениях тока и напряжения. Реактивное сопротивление имеет такую зависимость от частоты и напряжения.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Потому как
    А мы говорили про КЗ.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    То есть вот это все, это для КЗ:
  5. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    У автомата есть еще один параметр отключающая способность.
    Если ток кз превысит параметр то автомат может не отключится.
    Проводник большого сечения имеет низкое сопротивление поэтому ток кз на автомате большой.
    При оптимальном сечении кабеля кабель сопротивление кабеля уменьшит ток кз у автомата и он отработает в штатном режиме.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Путаница изначальная. Вы же при расчёте мощностей не будете ватты с ВА складывать? Придёте к единым измерениям?
    Дальше предложили двигатель на 28,4А и 113,6А (пускового). По номинальному мы можем использовать кабель 2,5кв. Так? Теперь нам нужен автомат. Берём по типу С и делим 113,6А на 10. Получили 11,4А. Взять 16А мы не можем, он не выдержит. 20А тоже не можем. Берём 25А.
    Что то не так?
    Теперь с розетками. Нам позволено поставить 5 шт по 16А на группу. Вы утверждаете, что нужен кабель 2,5кв.
    Теперь про автомат. 5*16А=80А Кабель не выдерживает. Автомат не понятно какой взять.
    Что предлагаете?
    Решили забить мозгом... :)] Что это нам даёт? Вы хотите сказать, что при реактивной нагрузке с увеличением напряжения будет расти ток?
    В данном случаи нам это всё равно. Вернее сказать это только подтверждает, что автомат нельзя устанавливать сильно малого номинала. И сечение кабеля не спасает ни от чего.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне были предложены условия считать номинал автомата от токов КЗ.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чесслово слышу в первый раз. Даже не знаю что сказать. Для меня ток КЗ это бесконечно большое значение, стремящееся к бесконечности.
    Возможно это имеет место быть. Я не готов к диалогу.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так вы коллегу здесь нашли, ну тогда не буду мешать поиску номинала. ;)
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Олег, снова своё, сколько можно? Речь про автоматический ВК, какой проект? Вы от Лю это переняли? Так вы его всячески критикуете за неграмотность, а сами что пишите?)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что конкретно? Ну будьте ближе к народу, не говорите загадками, задавайте вопросы... :)] Не стесняйтесь, пусть страна знает своих героев...
  12. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Вот
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прошу прощения только ВА это основная значимая величина и складывать и отнимать ничего не надо. Допустим защита 16А при 220В получим 3500 ВА и никак не Вт. Если есть утюг то в нем Вт = ВА, если эл. мотор то Вт / КМ = ВА.
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Да мне не жалко, я могу и повторить-
    Так что по существу? Продолжаем мутить воду с самым умным видом? Вам уже не один человек показыаает, что вы не правы, а всё равно настаиваете на своём. знаете как это называется по простому?)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эл. мотор, пусть асинхронный (самый распространенный) 600Вт, рабочий ток 3,9А х 220В = 860ВА При увеличении напряжения питания он начинает увеличивать потребление реактивной мощности из сети ВАр, следовательно увеличивается полная потребляемая мощность от сети ВА и увеличение проходящего тока по проводнику и через автомат защиты.
