F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как давно ВА стали применять? Если вам нужно посчитать мощность проектируемой трасформаторной подстанции в чём её считают?
    А складывают считая расчётную суммарную мощность потребителей не зависимо от их ВА характеристик.
    То есть I (ток)* U (получаем)=ВА (вольт амперы, а не ватты)?
    А про какую защиту вы говорите?
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    ну если двигатель, то тут апераж автомата не меняется меняется характеристика в даном случае ставится характеристика D
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    в ВА, читайте инструкции:)
    Абсолютно верно:super:, если вы промерили на работающем приборе. При техническом расчете U x I / КМ = ВА
    Про любую, разницы нет.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    За выкладку спасибо...
    Меня изначально интересовало соотношение автомат сечение кабеля в группах розеток. Уверяют, что для бытовых нужд нужен кабель 2,5кв и автомат 16А.
    Ваше пояснение говорит о том, что ток растущий от частоты вращения будет соответственно влиять на автомат.
    Вот вся задача подтвердить догму соотношения кабеля и автомата.
    Я догм для себя не строю. По мне нужен расчёт...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Калиброванная медная проволочка для плавкого предохранителя на 100 А имеет сечение 1,5 кв. мм. и должна сгорать за 10 секунд при токе 250 А.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да тут бы с автоматами разобраться. :)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так и есть:)
    Частота вращения зависит от частоты тока отличной от 50 Гц. От напряжения и тока зависит мощность эл. мотора, потребляемая мощность эл. мотора зависит от значений напряжения питания и его частоты.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Тепловой расцепитель в автоматическом выключателе НЕ должен срабатывать при токе 1.13 In, т. е. 16 А АВ НЕ должен срабатывать при 18 А, АВ на 25 А НЕ должен срабатывать при токе 28А.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возьмите любую инструкцию на предложенный вами утюг и посмотрите в чём там мощность обозначена.
    Нам до работающих ещё дожить нужно. Мы расчёты ведём. Считаем расчётные максимальные значения мощностей, удельные значения...
    Ну для примера... Что это за защита в ВА?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Номинальный ток провода определяется из условий что жила провода при длительном протекании тока при температуре окружающей среды 20 градусов НЕ должна превышать 70 (65) градусов.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Активная нагрузка Вт = ВА
    Расчетные активная+реактивная=полная совпадают с фактическими.
    Любая, хоть автоматический выключатель хоть плавкая вставка.
  13. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет у нас фактических. Есть паспорт. Строим сеть. Считаем. С чем она будет совпадать-время покажет.
    Вот это можно детально разобрать? Что откуда взято?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В паспорте есть значения Вт, ВА, косинус Фи, потребляемый ток (А) и этих значений более чем достаточно для расчета мощности потребителя.
    Из справочных таблиц по автоматическим выключателям и выборе сечения провода исходя из мощности потребителя и снова в ВА.
