F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда хочешь не хочешь медь 6 мм2 отдельно прокладывать от автомата.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А я чего не так сказал? :|:
    Я честно не сильно понял по вопросу "установочной" мощности... Это из расчёта в проекте?
    Так думаю у меня на всю квартиру не больше 7Квт удельной насчитано.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Удельная мощность - интересный параметр :) Вт/ кг или Вт/кв.м. ?
    Есть установленная мощность - теоретический максимум потребляемой мощности всеми потребителями на объекте.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ребята - продолжайте! :) набрал пива, попкорна - читаю[​IMG]давлюсь правда от смеха[​IMG], но ничего, думаю я выдержу[​IMG]
    OlegN нашёл очередную жертву, и похоже не одну:aga:[​IMG]
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :|:Ну это типа из СП 31
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Обломись... :)]
    Как только методику расчёта найдёте, милости просим. А сейчас: "кино кончилось" (с)..
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Везунчик, я просто так отрываюсь, без этих прелестей, видать не судьба:)].
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Опять не повезло:)] так же как и с йАдом:aga: который вы мне рекомендовали выпить, он кончился в аптеках [​IMG]
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Кто вам такое сказал? Всё те же "Електрики?
    У меня дом 65 года постройки- родная медь ещё с тех времён стоит-лапшой её тогда звали.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    К стати, в квартире такого года алюминий, а в частном доме медь, интересно почему?
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Дом многоквартирный, типовой для тех времён-медь заложена по квартирам изначально, вот стояки- алюминий, естественно другого сечения.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Неа, везде алюминий.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Она у меня в голове как то образовалась за много лет работы, книжки иногда нужные читал, причём не в кабинете на кресле;)
    Есть ещё расчёт сети по перегрузке...
    Из ПУЭ следует, что до 4 минут перегрузки кабелей - кратковременный режим, а более 4 минут - это уже длительный режим.
    Теперь напомню ещё про кабели с ПВХ изоляцией:
    Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70 °С
    Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или в режиме перегрузки длительностью до 8 часов в сутки, но не более 1000 ч за весь срок эксплуатации) 80 °С
    Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 160 °С (4 с.)
    То есть, допустимая температура нагрева жил зависит от продолжительности:
    4 с - 160 °С
    4 мин. - 70 °С
    Поскольку 1000 часов никто отсчитывать в действительности не будет, то предел в 80°С рассматривать как определяющую температуру не будем.
    Итак, вопрос свёлся к поиску 2 точек на кривой отключения автомата (на время-токовой характеристике - 4 с и 4 мин.) и последующему определению температуры кабеля в этих режимах.
    Упростим себе задачу поиском точки, соответствующей отключению через 4 минуты.
    Поскольку известно, что 1,45 Inom. автомат выдерживает в среднем от 6 минут до часа, то очевидно (по кривой отключения) до 4 минут - это ток 2,2 Inom, а в среднем - это примерно 1,5 Inom.
    Теперь опять открываем ПУЭ и читаем
    1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 С.
    То есть, приближенно считаем, что ток указанный в 1.3.4 - 1.3.11 соответствует 1,5 Inom автомата.
    То есть, если для медного кабеля 1,5 мм2 с ПВХ изоляцией с 2-мя токоведущими жилами указано значение 18 А, то автомат необходимо выбрать с номиналом не более 18/1,5=12 А (а если принять худший случай 2,2 Inom, то и вовсе 8,8 А!)
    Поскольку автомата с номиналом 12 А не существует, то берём автомат с номиналом 10 А
    Аналогично, если для медного кабеля 2,5 мм2 с ПВХ изоляцией с 2-мя токоведущими жилами указано значение 25 А, то автомат необходимо выбрать с номиналом не более 25/1,5=16,67 А (а если принять худший случай 2,2 Inom, то и вовсе 11,36 А!)
    Поскольку автомата с номиналом 16,66 А не существует, то берём автомат с номиналом 16 А
    Доходчиво? Хотя Вы всё равно ничего не поймёте:aga:
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Откуда такие познания о проводах в моём доме?) Вам говорят, что провода заложены изначально во всех домах данной серии и именно-медь, кроме подъездных стояков, а вы мне-неа. Кому лучше знать, кто в доме живёт или кто что то где то услышал?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)] я о своем доме и квартире родителей.
