F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    СИП
    -вид климатического исполнения В, категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
    - диапазон температур эксплуатации от минус 60 °С до 50 °С
    - монтаж проводится при температуре окружающей среды, не ниже минус 20 °С,
    - радиус изгиба при монтаже, не менее 10D, где D - расчетный наружный диаметр провода, в мм
    - электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на температуру 20 °С и 1 км длины соответствуют ГОСТ 22483.
    - удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил не менее 1·1012 ОМ*см.
    - допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации 90 °С,
    - допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации при коротком замыкании 250 °С
    - провод стоек к воздействию солнечного излучения
    - провод стоек к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов:
    - воздействие солнечного излучения
    - воздействие температуры (70±2)°С,
    - воздействие дождя,
    - воздействие температуры минус (40±2)°С.
    - срок службы проводов не менее 40 лет.
    - гарантийный срок эксплуатации -3 года.
    Гарантийный срок исчисляется с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
  3. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Авббшв
    Видклиматическогоисполнениякабелей УХЛ, категорийразмещения 1 и 5 поГОСТ 15150-69.
    Диапазонтемпературэксплуатации……………………………………………. от -50°С до 50°С.
    Относительная влажность воздуха при температуредо 35°С…………………………… до 98%.
    Прокладка и монтажкабелей без предварительногоподогрева производится при температуре……...…. нениже -15°С.
    Минимальныйрадиусизгибакабелей при прокладке……….. неменее 7.5 наружныхдиаметров.
    Кабелимарок ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв нераспространяютгорение при одиночнойпрокладке.
    ВБбШнг (А) нераспространяютгорение при групповойпрокладкепокатегории А.
    Длительнодопустимаятемпературанагрева жил кабелей при эксплуатации ……. неболее 70°С.
    Максимальнодопустимаятемпературанагрева жил при токахкороткогозамыкания……... неболее 160 °С.
    Продолжительностькороткогозамыканиянедолжна превышать ...4 с.
    Допустимыйнагрев жил кабелей в режимеперегрузкинеболее... неболее 80°С.
    Продолжительностьработыкабелей в режимеперегрузкинедолжнабытьболее 8 часов в сутки, нонеболее 1000 часов засрокслужбы.
    Гарантийныйсрокэксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, нонепозднее 6 месяцев с датыизготовления.
    Срокслужбы…………………………………………………………………………………………….. 30 лет.
    Срокхранения:
    наоткрытыхплощадках…………………………………………………….. неболее 2 лет;
    под навесом……………………………………………………………………неболее 5 лет;
    в закрытыхпомещениях …………………………………………………….. неболее 10 лет.
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Есть такие хорошие и правильные слова-
    "Каждый выбирает сам- женщину, религию, дорогу..."
    Вот и вы имеете полное право это сделать лично для себя сами, а что будет потом, спустя время, так же сами будете ощущать только сами.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ИЗОЛЯЦИЕЙ!
    Только вот не нужно этот выбор навязывать всем как единственно правильный! :)Хорошо что тему по "кабель в землю" почистили от этого бреда про - "СИП в землю лучше не бывает"...
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    И что? она как то плохо изолирует? Обоснуйте пожалуйста.
    бред это неаргументированое словоизлияние. Вот где ваши аргументы что СИП сгниет?
    Эти:
    Это по вашему безусловный аргумент против как вы пишите "джамшутизма"? :) И после таких сообщений вы пишите про чей то бред?
    И еще зачем вы мои посты удаляете? у меня скриншоты если что, но зачем? вы чего то опасаетесь? мои сообщения правил форума не нарушают, потрудитесь ответить пожалуйста.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @alek720 спасибо, вот теперь все предметно...
    А по АВББШВ такая характеристика есть?
    Как вы думаете в связи с чем такая разница?
    Спасибо за участие, очень глубокая мысль... как нибудь попытаюсь докопаться до ее смысла...
    Кстати экономию я расчитываю ощутить сразу, а что будет потом надеюсь ощутить в соотетствии с характеристикой кабеля спустя 40 лет... Надеюсь только на положительные ощущения.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно с тем что СИП лучше и дешевле.
    Они предназначены для разных условий эксплуатации. ;)
    Для чего сделаны эти кабели, и в каких условиях Вы их используете - совершенно разные вещи.
    Давайте прекратим эту совершенно бессмысленную дискуссию.
    Вы сделали себе подземный ввод из СИПа, хорошо, Вам и пожинать в недалеком будущем плоды своего выбора. :(
    Но !
    Давайте не будем здесь заниматься агитацией за Советскую власть такое использование СИПа:no: который для этого не предназначен. :no: :no: :no:
    На первый взгляд все очень круто, дешево и сердито.
    Возможно Вам повезет, и проложенный СИП проживет в ПНД лет 10, но это не повод давать здесь такие "советы".:no: :no: :no:
    Давайте прекратим этот балаган.
    Удачи Вам! :hello:
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Уважаемый @Alex992 Возможно вы не внимательно читали, поэтому повторю:
    вот вы пытаетесь выставить меня тут, в нехорошем свете:
    Мол мне хуже будет, А аргументация где? Вот вы просто пишите:
    Ведь вы абсолютно тут правы, СИП предназначен для суровых условий, он на открытом воздухе, и дождь и снег и гололед и ветер. А СИП в ПНД трубе эти воздействиям НЕ подвержен, не так ли? Значит и срок его эксплуатации только увеличится.
    Однако выводы не соответствуют логике и вы от 40 лет отняли 30:
    Ну вот скажите почему только 10? Ну что в трубе такое страшное с ним произойдет?
    Вот я и пишу где аргументы для того что бы пугать всех на форуме этим "вам и пожинать..."? Что пожинать? Когда? Напишите пожалуйста.
    Если Нет аргументов то зачем выставлять меня в негативном свете, я повторяю, я не спорю и не агитирую, я высказал мнение, не согласны будьте добры аргументы. Нет аргуменов значит и разговора нет...
    Удачи вам тоже во всем от всего сердца.
    Мой предыдущий пост опять был удален, пост не нарушал правил форума.
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Olegaa2, удалять посты которые вам не нравятся пользуясь правом администратора не хорошо... не честно и не по мужски. :) получается что вам нравится разговариваеть со пустотой. НО Я добровольно вас избавляю от этих потуг, и больше никогда не отвечу ни на один ваш пост, Считайте что вы правы вечно и во всем. Мои поздравления ВАМ о ВЕЛИКОЕ И ВСЕПРАВОЕ ВСЕМОГУЩЕЕ :)
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Не принято отвечать на вопрос вопросом, но попробую в начале задать вопрос-
    Почему авто в городах ржавеют значительно быстрее, чем те, что эксплуатируются за городом?
    Правильно, потому, что в городах применяют много химических веществ, которые значительно ускоряют процесс коррозии.
    Примерно то же самое происходит и в трубе (она как город, с его агрессивной средой), через которую проложен провод, в ней будет всё, в том числе и кислотная и щелочная составляющие, которые в воздухе присутствуют в значительно меньших количествах. Именно поэтому и нужно применять те кабели, которые предназначены для прокладки, именно в земле и которые имеют для этого соответствующую защиту. Это примерно как техника безопасности, которую пишут на основе проб и ошибок и за которые порой дорого приходится платить.
    Конечно право выбора, остаётся за вами.
    И ещё маленький момент, отвечу за коллегу, Олегаа2 конечно приятно, что вы его причислили к администраторам ФХ, но он таким не является и удалять ваши сообщения не имеет возможности.
    Он такой же пользователь, как вы или я.
    Править сообщения, а так же удалять их, право модераторов, впрочем как и на любом другом форуме.
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Не будете ли вы столь добры, что бы объяснить со ссылками на источники, какая такая кислотная и щелочная среда будет в ПНД трубе? А то в пору выкопать все ПНД трубы по которым я, и не только я, планировал водоснабжение дома. Сами понимаете ваша информация очень важна, а то люди могут потравиться, и если в трубах кабель разъест, то желудки с пищеводами и подавно, так там "изоляция" вообще для этого не предназначена.
    Есть инструкция по ТБ для СИП с подтверждением ваших слов?
    не в земле заметьте, а в воздухе в пнд трубе, это разные вещи.
    Удаляются "неудобные" комментарии постов вашего коллеги...
  13. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Я думаю надо прекратить этот спор, все мы что нибудь применяем не по назначению на свой страх и риск.
    Факт в том, что СИП разрабатывался для ВЛ, ни кто из разработчиков его не проверял и не тестерировал для работы в других условиях и не пытался.
    У СИП изоляция шитый полиэтилен, он по определению долговечнней и более стоек к агресивным средам чем кабель в ПВХ изоляции, но в тоже время температура плавления изоляции ниже и не имеет механической защиты.
    Если IwanIwanoff соорудит мех защиту, и произведет какие нибуть расчеты по температуре (допустим увеличит сечение), то почему бы нет.
    НО Я СЧИТАЮ, ЧТО ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДО ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВСЕМ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ.
  14. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    в трубе мало воздуха для охлаждения,
  15. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Да не вопрос), есть такая служба в Москве, называется -ГПБУ «Мосэкомониторинг», можете заказать у них анализ почв на вашей земле. Вот у себя они публикуют карты состояния воздуха, почв, воды и т. д. в городе. Вот для примера- http://mosecom.ru/map/2014/img/SAO_soil.jpg
    Это состояние почв по САО Москвы, где указаны все превышения от ПДК.
    Я же вас не переубеждаю. Вы вправе у себя делать, что хотите, главное не нужно такой опыт распространять в массы. Ни к чему хорошему он не приведёт ИМХО.
    Теперь по поводу ПНД труб-они и были созданы исключительно для подземной прокладки, вот выдержка из тех документации на них-
    "Полиэтиленовые трубы ПНД применяются для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре транспортируемой жидкости от 0 до 40о С, для напорных канализационных коммуникаций и газораспределительных систем, а также других жидких и газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек.
    Трубы ПНД выпускаются из полиэтилена марок ПЭ80 и ПЭ100 согласно гостам, полиэтиленове трубы для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 и полиэтиленовые трубы для газопроводов ГОСТ Р 50838-2009. Различаются газовые и водопроводные трубы цветом продольной полосы, проходящей по всей поверхности трубы. Так, водопроводные трубы имеют полосу синего цвета, а газовые трубы, желтого цвета.
    Трубы ПНД предназначены исключительно для подземной прокладки, выпускаются они в бухтах по 100, 200 метров и в отрезках по 12, 13 метров. В настоящее время практически все работы по ремонту ветхих и строительству новых водопроводов, прокладки новых газовых сетей проводят исключительно трубами, изготовленными из полиэтилена низкого давления.
    Инструкции конечно есть, но подтверждение каких слов, вы хотели бы услышать?
