F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Там еще и косинус фи, в итоге, "улетает" в емкостную сторону - а у нас привыкли в дополнение к этому еще и конденсаторные станции ставить ...
    Вот получше статья http://www.dalet.com.ua/CA8334/harmonik_problem.htm
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ручное управление.
    Гармоники, это плохо. Только 14кВт/24часа/3фазы - получаем средне потребление 200Вт в час с фазы, откуда значения в 100кВт за сутки?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он у нас уже в полной мощности в 200Вт с фазы, через счетчик.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Начиная от наводок на электронику счетчика и кончая резонансом в кабелях и еще тучей причин.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Принципиальная схема стаба есть? :)
    Если в нем использован входной и/или выходной фильтр - то 1,5 кВт (10 процентов) - вполне так нормальные потери.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется нет:), вопрос в другом почему сторонние потребители со своими узлами учета потребления влияют на счетчик человека который фактически потребляет мощность в 10 раз меньше, чем считает его счетчик?
    Да, еще, в эти 200Вт.час. входит собственное потребление стабом на ХХ=15Вт + 2% на преобразование
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Влияют они тем, что просаживают напряжение сети. :)]
    Фильтра там жрут много - вы представляете себе П-образный LC-фильтр? В котором конденсаторы одним концом подключены к фазе, а другим к нулю/земле ...
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    www.m-volt.ru/support/articles/article10.html
    Вот еще одна из статей
    Изложенное справедливо для тиристорных стабилизаторов, частотных инверторов, ИБП.
    И реальный КПД стабилизатора (ох и лживый показатель :close:) 80% - весьма хорошая цифра.
    20 процентов потерь от 15 кВт - это 3 кВт или 72 кВт-ч в сутки.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну и что, потребление всё-равно 200Вт с фазы, без народа и с народом СНТ но без стабилизатора. Фишка в увеличении потребления и учета, с народом и включенными стабилизаторами.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не верное направление. потому как значения потребления неизменны, а изменяются показания счетчика в 10 раз.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Каким макаром эта цифра получена? :)]
    Что в неё входит и при каких условиях?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    14000Вт/ 24часа/3фазы 220В =195Вт, среднее за час, грубо посчитав получим 600Вт с 3х фаз в час. :)
    По счеткику, в определенные дни получается потребление около 4кВт в час
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Что-то я не въеду :aga: - а каким бесом вы мощность делите на время и получаете мощность?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А, что я должен получить? калории? :) на одну фазу?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то в этой истории мне с самого начала казалось не чисто. :)]
