F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Применение УЗО регламентируется п. 1.7.59.
    В каком пункте сказано про обязательное дублирование?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как-же не заведенное?, 3 фазы, на каждую по УЗО 30мА.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    :)] Во прикол - SIEMENS Micromaster 420, однофазный, 0,37Квт движок, потребляемый ток от 220 В - 5А.
    300 мА УЗО вышибает на "ура" при полной исправности, так как имеет в составе качественный фильтр помех для обеспечения ЭМС.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит противопожарное УЗО для него? :aga:
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для недорогого контроля изоляции проводов.
    На что повлияет утечка в кабеле через изоляцию между земляным и фазным проводами в 50 мА при нагрузке в 3 кВт? :aga:
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Честно, не знаю, только 50мА это 11Вт, откуда 3кВт?:faq:
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Нагрузка 3 кВт (пусть будет электро-отопление :)]), т. е по жилам кабеля протекает ток в 16 (округленно) ампер.
    50 мА - утечка через изоляцию - назовем ее дополнительной нагрузкой.
    Ну так на что повлияют эти дополнительные 11 Вт ?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Изоляцию чего?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Фазного проводника на землю, т. е. на PE проводник.
    Писал же это в вопросе)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То-есть изоляция провода?, понятно, пусть так, значит стоит УЗО 30мА и оно сработает, то-есть защитит, но перед ним стоит 100мА противопожарное и оно не сработает от маленького тока 30мА и как оно будет выполнять противопожарные функции? :faq:
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Согласно исследованиям пожарного НИИ - для возгорания изоляции через дефект изоляции должна "протекать" мощность 17 Ватт - т. е. ток в 70 мА, при этом токе 100 мА УЗО обязано сработать.
    А теперь представьте что на улице минус 30 и у Вас только электрическое отопление 3 кВт конвектором - что Вам важнее - 50 мА тока утечки в кабеле или что бы нагреватель работал? :pioner:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так как эта утечка получится, если от УЗО 100мА до УЗО 30мА сантиметры, каак она там появится, если УЗО 30мА уже сработало и отключило то место где утечка?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А зачем конвектор ставить под 30 мА УЗО?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А как вы могли додуматься рассказывать про утечку по изоляции эл. проводки да еще и 50 мА? :aga:
    На всякий случай, сопротивление изоляции должно быть не менее 1МОм и утечка изоляции максимум 0,00022А. http://www.colan.ru/support/pue/tabl189.html
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это для исправной проводки.
    Фотографии повреждений изоляции у меня не сохранились - с завода привозил образцы изоляции с повреждениями - такие черные пятнышки около мм диаметром и это еще при производстве изоляции...
    Да и как часто Вы дома меряете сопротивление изоляции?)
