F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут вы правы, никогда, надо будет подумать этот вопрос.
    Ничего страшного, насмотрелся таких проводов:)
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это придется кучу отключений делать - начиная от счетчика, и не забыть всякие мелкие зарядники выключить ...
    У меня знакомый померил мегером на 2,5 кВ - минус 2 зарядника к айфону и еще немножко ..
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заставь д...богу молиться, так он и лоб расшибёт.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    и на старуху бывает проруха, а еще есть детки, которые не спрашивая зарядки включают ..
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вопрос:
    Сработает ли УЗО с уставкой 10мА если голый человек в сыром помещении с проводящим полом возьмётся одновременно руками за фазу и за ноль?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А хрен его знает, такая цепь из 5 резисторов получается, но кто ж её померит, особенно если красивая женщина...:aga:
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А если эквивалентное сопротивление этой цепи между землей и фазой менее 44 килоом? :)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если точнее, то 3-резистора и 2-конденсатора.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы не правильно рассматриваете проводимость кожи человека, рассматривайте сопротивление по переменному току, а не по постоянному и не забудьте емкостную составляющюю кожного покрова.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Так сработает или нет?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А для чего вам конкретный ответ, что вы задумали:aga:?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да просто обоснование уставки в 10 мА, вот 30 мА - понятно и так - ток неотпускания.
    А вот почему 10, а не 15, или 5 ...
    Это как "сопротивление заземления должно быть 4 ома".
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так, вроде ток неотпускания 10-17мА?
