F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Опишите способ подсоединения к изолированным проводам с целью хищения, который не оставляет следов. Если не знаете - то и нечего трендеть попусту. Нет такого. Поэтому, если все винтовые соединения опломбированы, то сбыту должно быть пофигу, что провода от автомата до счетчика не опломбированы. Они в таком же положении, как и спуск к щиту. Но почему то спуск у вас не вызывает вопросов, а 10 сантиметровые отрезки в щите - прям ужас какой то. Троллинг чистой воды.
  2. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Спуск к щиту под напряжением, а после АВ можно обесточить и ковыряться. Почему никого не возмущает при въезде в квартиру дали только ключ от квартиры, а от щита не дали, а здесь бурю подняли, а ведь в принципе тоже самое.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень даже возмущает. Особенно если УКшным электриком включение сработавшего автомата только в его рабочие часы и за деньги. Несколько даже судебных процессов было.
    То же, да не то же. Это МОЕ имущество, купленное за МОИ деньги.
    Вот точно отвертку если и держал, то со стразами в ювелирном магазине. Прокалывающие зажимы для СИП знаешь? Ими можно подключаться даже под напряжением. Головка зажимного болта изолирована от ТВЧ. Но еще раз. ЛЮБОЙ способ воровства оставит на изоляции провода многоговорящие следы. И будет выявлен при следующей проверке.
  4. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Не о воровстве идёт речь я пришёл допустим забор варить ввод в доме от сварки вышибает, лапшу на уши повесил подключил к вводу сварил бабло хапнул, а хозяин разбирайся.
  5. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    С вашим имуществом делайте, что хотите, а вот о других стоит подумать.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каким образом, если автомат в пластиковом опломбированном отдельном боксе?
  7. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Тролить не собираюсь. Только скажу, первый вопрос который зададут-" У вас допуск для работы с электроустановками есть?" Если нет, больше вопросов никаких задавать не будут.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто задаст? Хозяин этого же коттеджа? С какой стати? Ему пофиг, лишь бы сварной сделал работу. А факт подключения выяснится потом.
  9. LCD
    LCD
    LCD
    У меня есть до 1000 Вольт :)
  10. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    А у кого-то нет но он умелец и всё разговоров не будет типа есть права на машину или нет. Это я про то если не дай бог.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @jecaxx, а в чём проблема умельцу щит распечатать? Если хозяин лох...
  12. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Для этого и пломбируют если что, валить на хозяина, может теперь поняли суть,
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так какая разница, что умельцу распечатывать? Щит или бокс.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обязательно! Без проставки правильно работать не будет...
    Электрика - штука хитрая. Работоспособной будет практически любая схема, вплоть до состоящей из одних проводов. Ну если там нет КЗ и что надо соединено. Всякие там автоматы и пресловутые УЗО только мешают гордым планам электрификации... Но это только до того момента, когда что-то пошло не так. Тогда и начинаются варианты! Хорошо если только пожар...
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дело вот с чем связано.
    Люди здесь, кто понимает предмет, серьезные и грамотные. Фигней они не страдают, джамшутингом также не занимаются, халтуру всякую не гонят.
    Именно поэтому с подобными вопросами обращаться сюда, скорее всего, бесполезно. Адресоваться следует к местным колхозникам или гостям из солнечных республик. Их еще называют "электрики со столба". Объявления на столбах и заборах видели? У нас ближайший забор весь объявлениями обклеен! Весь забор - метров двести - сплошные электрики! :)] А еще столбов сколько с объявлениями... Сотни! И тоже - электрики! Именно они в курсе "раздельных цен" и, кстати, у них подешевле. :victory:
    Да, всякие УЗО - не нужны! Лишняя трата ден. знаков. Короче, вам с вопросами лучше туда.
    :aga:
