F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спасибо, все вроде понятно, но как то не очень убедительно.
    Да и небольшие противоречия возникают.
    Вот здесь все немного по другому.
    А вот в этом моменте пожалуйста поподробнее.
    В чем ошибка ?
    Мы таким образом обеспечиваем дополнительную ступень диф. защиты с бОлшей чувствительностью, или как ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы так и не объяснили - почему ?
    Только пожалуйста аргументированно. ;)
    Спасибо.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ошибка в смысле нарушения нормативов? Каких?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так ли это и о чём речь вообще?
    Оно, конечно, ежели вас долбанёт, то ваши ощущения от полученного удовольствия, не будут, особо, разнИца, ибо рАзницы и не будет, если, конечно, сработают и то и другое.
    Чтобы выполнить селективность дифференциальной защиты может возникнуть необходимость использования 10-ти миллиамперного УЗО, не забывая и селективности по времени.
    Что касается "ложных срабатывания" - это не проблема! Исправность оборудования и качество монтажа электропроводки - это наше всё! Если у оборудования, пае чаяния, токи утечки (токи прикосновения) офигенные, то, уж, извините!
    О качестве монтажа электропроводки распространяться надо?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не все...
    Еще существует проблема эксплуатации. Простое человеческое желание повесить на стену картину может создать проблему утечки. Причем, эта проблема может возникнуть не в момент сверления стены, а много позже, когда уже все забудут о той картине.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Опять "Картина маслом"!
    Вы бы с терминами определились ... со всеми, а с "утечкой" - в частности!
    У вас, видимо, "тёплые стены", "тёплые потолки" и "тёплые полы".
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Alex992,
    Время срабатывания у них одинаково, так же 10 и 30мА применимы для защиты при прямом прикосновении, поэтому с защитой при косвенном прикосновении справятся уж как нибудь.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот видите, и Вы не согласны с позицией своего коллеги по применению УЗО 10мА.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С этим все понятно, вопрос возник вот из-за этой фразы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/288731/page-4#post-13488991
    Вот только ответа так и не услышали.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это:
    можно перефразировать так:
    Последовательное включение УДТ 30 и 10 мА не соответствует рекомендациям ПУЭ.
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    Что в свою очередь может привести к снижению бесперебойности питания ЭУ, то есть отключили то, что не требовалось отключать. Фактически это можно расценивать как ошибку допущенную при проектировании.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Условие по 3-х кратной уставке соблюдено.
    Как показывает практика УЗО 10мА в подавляющем большинстве случаев срабатывает раньше 30мА.
    Так может это стОит рассматривать как очередной косяк в ПУЭ ?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это лишь часть требования.
    Это не подтверждается теорией, фактически взяв 2 УДТ разных производителей нет ни каких гарантий по обеспечению селективности.
    Не стоит.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо.
    Но это подтверждается практикой.
    Стараюсь не использовать в одном щите УЗО разных производителей.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это лишь единицы на миллионы внедренных УДТ.
    По Госту время срабатывание у 10 и 30мА одинаковое.
    Можете пользоваться рекомендациями своего производителя, если он такое допускает, но только для его продукции.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, это известно и никто этого не оспаривает.
