F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вот про это давно хотел поговорить на форуме.
    Сам про это думал, а если при вводе в квартиру РЕ проводник тоже пустить через УЗО, но встречно нейтрали N. Тогда получается, что для утечек внутри квартиры чувствительность увеличится вдвое, и от "извне приехавшего дерьма" отключит. Что думаете?
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Нормативные документы установили только три системы TN.
  3. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Вы понимаете мой вопрос? Откуда взяты рисунки?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Написано что?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Отсюда, ближе к концу документа.
    https://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-61643-12-2011
    Приложение K (справочное). Применение устройств защиты от импульсных перенапряжений
    Приложение K
    (справочное)
    Примечание - Данное приложение расширяет информацию, приведенную в разделе 6.
    K. 1 Местоположение и защита, предоставляемая УЗИП (см. 6.1)
    K. 1.1 Возможные способы защиты и установки (см. 6.1.1)
    Рисунок K. 1 - Установка УЗИП в системах TN
    Один их рисунков в моём вопросе идентичен К1, два других - применительно к реальности самодеятельность)
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    чем же эта тема не подходит?
    И что непонятно? Я хотел узнать мнение форумчан про возможность отключиться от, как его назвал AlexeyL, "дерьма", путем отключения с помощью УЗО, через который пущен и РЕ проводник, но встречно нейтрали.
    AlexeyL писал "при авариях и косяках в питающей сети по этой металлосвязи может внезапно и неотключаемо приехать дерьмо на корпуса у потребителя..."
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Слушайте, "завяжите" на сегодня) Дайте с УЗИП разобраться)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Было такое УЗО-вилка у F@G. Описание приводил на форуме. Если надо, найду ещё раз. Сейчас снято с производства.
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Не видел. А как Вам такое решение - реализовать не УЗО-вилкой, а на вводе в квартиру УЗО подключить таким образом? Можно так делать, или на Ваш взгляд, есть в таком решении и минусы?
    Помимо увеличения чувствительности УЗО в 2 раза
  10. id1640452
    id1640452
    id1640452
    По ПУЭ при ТТ обеспечить электробезопасность невозможно
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Таким - это каким? Какие провода Вы собрались заводить в УЗО?
    Полковник Ясенпень подсказывает: если PE и N завести в двухполюсное УЗО, то оно мгновенно выключится при включении за ним любой исправной нагрузки, превышающей номинал УЗО.
    А при наличии ДСУП оно может выключиться и без нагрузки вообще. От тока уравнивания через PE.
    Про то, что PE запрещается пропускать через коммутационные аппараты, упоминать даже не обязательно.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А в чем главная (и не главные тоже) проблема? Вся страна - хорошо, если в ИЖС имеет ТТ. А так - фаза+ноль и все. Что делать?
    Также вопрос и по TN-C-S - вы уверены, что те, кто использует TN-C-S в ИЖС, выполнили у себя СУП и ДСУП, без которых обеспечить безопасность при TN-C-S невозможно?
  13. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Такой же рисунок в приложении А ГОСТ Р 50571.5.53. Здесь показана одна система TN-C-S. и два варианта присоединения вывода УЗИП к шине PE или к ГЗШ. Как подключить? К той шине, которая ближе к УЗИП.
    Недостаток - подключение УЗИП после вводного ПП. Лучше сделать до вводного АВ через свои ПП, как в моей схеме ВРУ.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Итак, если PE и N завести на вход УЗО и на выходе опять же вывести PE и N, то получится, что мы как бы используем PEN и фазный проводник, и УЗО как раз не сработает даже при замыкании (утечке) на корпус!
    УЗО как раз сработает если PE пойдет МИМО УЗО. Так что Ваш полковник неправильно подсказывает. :)]
    ПУЭ тоже надо читать ПРАВИЛЬНО! Так вот, коммутационные аппараты на РЕ можно использовать, если при этом размыкаются фазный и N проводники... Иначе как быть с вилкой (коммутация же), при выдергивании которой PE проводник размыкается.
    И мой вопрос тоже лучше читать внимательно, а не считать себя намного умнее других. Так что ПУЭ я читаю, и я не спрашивал как это согласуется с ПУЭ, я предлагал коммутировать PE проводник именно через то же УЗО (считай вилку), через который скоммутирован фазный проводник, но РЕ пустить ВСТРЕЧНО нейтрали N. (я знаю, что в ПУЭ такое подключение не рассматривается, но что не позволено быку...:)])
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я и говорю, вы про это ни словом в статье не обмолвились, но "простыню накатали". Зачем время тратили? Или вы не в курсе, что по ПУЭ при ТТ обеспечить безопасность невозможно?
    А где же ссылки на МЭК 61140;), но в принципе не важно. :hello:
    ГОСТ Р 50571.5.54–2013:
    543.2.2 Если в установке есть низковольтные устройства защиты и управления (см. МЭК 61439-1 и МЭК 61439-2) или шинопроводы (см. МЭК 60439=2), то их металлические оболочки или рамы могут быть использованы в качестве защитных проводников...
    Ответ сверьте с ГОСТ 32395-2013 (старый Гост Р 51628-2000) Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
    6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей. :hello:
