F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Не, я переделал рис с TNCS Госте в два рисунка в разные варианты, но с TN-C. Схема в шкафу выходит TN-C.
    Два нарисованных варианта, оба правильны для TN-C, один или не один?)
    И основной вопросы:
    1) Щит на опоре линии, подключение повторного заземлителя линии, к заземлителю щита+УЗИП, надо ли согласно рис. в ГОСТе? Какое сопротивление заземлителя должно быть?
    2) И если щит с УЗИП на вынесенной трубостойке (вариант 2 на рисунке -так можно?), какое сопротивление заземлителя должно быть?
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1 Стандарты устанавливают требования к электроустановкам зданий. Щиток на опоре ВЛ прямо под требования ГОСТ Р 50571.5.53 не попадает, поскольку он на границе: толи он относится к ВЛ, толи к зданию? Поройтесь на сайте Минэнерго. Там был опубликован приказ о присоединении с картинками.
    2 Не может быть в шкафу TN-C, а за его пределами TN-C-S. Изучите ГОСТ 30331.1.
    3 Если идентифицировать как ВЛ, не более 30 Ом.
    4 Как уже сказал, картинки не видны. Поэтому ответ дать не могу.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    1) "Сетевые организации" спокойно вешают щит на своей опоре :) Я фотку приводил в теме и есть целая тема с такими фотками на форуме) Границы балансовой принадлежности на зажимах ответвления от линии.
    На типовые схемы и приказы "сети" плевали :) Это реальность!
    2) В шкафу TN-C - кабель в дом - в доме ТТ.
    Попробую картинки в полный размер, надеюсь модераторы простят - необходимость же)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Три рисунка, один из них из ГОСТ, остальные варианты)
  5. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Если сети на все плюют, то не имеет смысла здесь что-то обсуждать.
    На опоре поставить АВ и счетчик и забить а сети.
    ВРУ в доме сделать правильно, в т. ч. с УЗИП.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А если идентифицировать как грозозащиту, то может 10 Ом?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е. взять схему из того же ГОСТа для ТТ?
    Рисунок K. 2 - Установка УЗИП в системах ТТ (УЗИП после УДТ)
    Ставить УЗИП после УЗО - выходит после УЗО, которое в щитке со счётчиком?)
    Кабель-то в дом надо чем-то защитить, кроме вводного АВ в щитке со счётчиком?
  8. id1640452
    id1640452
    id1640452
    В щитке на опоре АВ и счетчик. УЗИП установить в доме. Позавчера об этом уже говорил.
    Сопротивление ЗУ для щитка на опоре - как скажут сети (30 Ом). В доме: 50 В/(пять номинальных отключающих диф. токов вводного УДТ).
    До сегодняшнего вечера читайте ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.5.53 и ГОСТ 30331.1.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А там что, описан этот вариант? Со щитком на столбе или на трубостойке?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Юрий Владимирович, вы хоть ситуацию понимаете?)
    Вся страна не знает, как подключить частный домик при ТТ со щитком на улице, на расстоянии от домика)
    Такая же ситуация с TN-C-S для домика и для TN-C-S в ПУЭ столько всего, что никогда все условия для неё в частном домике не выполнит, да и не пытался выполнять).
    И почему я должен ставить пусть слабенькие УЗИП только в доме - по сути первую ступень. Щиток для них во взрывозащищённом исполнении брать?)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Последствия взрыва можно минимизировать разными способами. Можно пытаться удерживать энергию внутри корпуса. А можно наоборот - выпускать энергию взрыва на улицу. Термин "вышибной потолок" знаете?
    Соответственно, первую ступень УЗИП имеет смысл ставить на уличной стороне стены, и располагать щиток так, чтобы его взрыв не наносил вреда дому.
  12. id1640452
    id1640452
    id1640452
    УЗИП бытового и аналогичного назначения предназначены взрываться при срабатывании?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При отсутствии грозозащиты на линии - да, могут и взрыватся. Поскольку не предназначены работать первым и единственным каскадом защиты.
    Насколько я понимаю, с этим и связан нормативный запрет: "Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается."
    (ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кажется, я понял Вашу мысль. Вы предлагаете при однофазном подключении использовать трёхфазное УЗО: L и N провести штатным образом, а PE через свободную фазу задом наперёд.
    Таки да, такая схема не будет отключаться сразу при нулевом токе через PE, будет правильно реагировать на замыкание L-PE и на бОльшую часть косвенных прикосновений.
    Проблема в том, что ток через PE очень непрямо связан с потреблением и утечками в квартире. В квартиру ведь всегда приходят и другие заземлённые проводники, помимо PE: трубы, арматура... Поэтому всегда есть токи перетекания, "уравнивания" между PE и сторонними проводящими частями. Причём немаленькие: обычно десятые доли ампера при нормальной работе. Эти-то токи и будут выбивать Ваше УЗО в непредсказуемые моменты, совершенно не по делу. Другими словами, в связке L+N+PE нет и не должно быть баланса токов. Как, впрочем, и в связке L+PEN.
    Дык. Только есть ограничение: ток утечки прибора "с вилкой" на корпус не должен превышать 3 мА. Чтобы гарантированно не случилось неотпускание при обрыве заземления.
    Для одного электроприбора это условие выполнимо, для всей квартиры - нет. Изготовители электроприборов хорошо знают про разрешённые токи утечки, и используют это разрешение вовсю.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :)] Вот здесь Вы правы. Читать надо внимательно. :)]
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Спасибо. Повеселили...:aga:
