Грандиозный проект из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЭкоДомСтрой, 09.11.08.
  1. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    на углах ватин не кладите, если как для себя делаете
    Занимаетесь домостроением или сами через это прошли при постройке своего?
  2. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Прошла неделя, а мы почти на месте, но не совсем правда, просто так кажется много сделано незаметной на первый взгляд работы.
    Пришлось переместить чашкорезный станок на первый этаж а на втором занялись отоплением, канализацией и электрикой.
    Без проекта по всему этому лучше нечего подобного не делать, просто замучиетесь, как мы.Всегда
    Но большая часть коммуникаций уже позади!
  3. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Вы только представьте сколько труб отопления, водопровода и канализации там проход и еще электрических проводов, ведь в каждом номере куча розеток, выключателей отопление кондиционеры, вентиляция и т.п.
  4. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Радует одно, что розетки и выключатели на 3 и4 венцах, не придется сверлить всю стену около 120 точек на 2 этаже, но розетки под сплит будут в верху и свет тоже придется помучиться.
    как только просверлили под провода и провели их, начали заливать стяжку по маякам, а перед ними еле еле успевают, водопроводчики и отопленщики.
    Мы пока временно остановили работу на первом этаже, закончилось бревно 20 диаметра, (пока цилиндруем в цеху)
    Сейчас второй день размечаем вторую половину 2 этажа, может завтра закончим с разметкой.
    Вчера проезжал через Краснодар, и видел что правда все стройки замороженны , рабочих нет на стройках.(кризис дает о себе знать)
  5. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    а еще пришлось пол Краснодара объездить, чтобы найти фрезу по дереву диаметром 70мм для розеток и выкл.везде одни коронки, а лишняя трата времени на последующую долбежку.
    Заодно купил мягкие стропы для выгрузки и погрузки готовых бревен 4 шт по 5м за 3700руб.
    Даже и не думал что так дешево найду.
  6. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Но и проблемы были, вот одна из них, именно из за этого несколько раз многие узлы разбирали пока сами не разобрались в чем суть проблемы.
    Но это только начало, будем стараться.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно...
    Эту гостиницу заказчик сам сдавать будет?
    ...ни проекта, ничего... Электрику точно так официально не сдать... Или в Краснодарском крае СНиПы отменили? :)
  8. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Мне кажется что этот заказчик не только эту он еще десяток таких гостиниц сдаст в эксплуатацию.(это его проблемы, ему надо чтобы все работало без отказано)
    Все и без денег сидят а он строит и не печалится!
  9. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Здравствуйте строители и любители!
    Вы наверное думали что меня уже распяли?
    Но пока жив и просто нет лишних сил на то чтобы на форуме зависать, хотя недавно очень много полезного нашел здесь по окнам, крыше, соединениям.
    Спасибо что делитесь опытом.
    Хочу немного рассказать о том что дальше происходит у нас на объекте.
    Заказчик не перестает удивлять своими желаниями и требованиями.
    Когда наступили холода пропитка и бревна замерзать стали, как же вы в сибири дома строите? Или не пропитываете сразу?
    Пришлось один бокс освобождать запускать там отопление и отогревать партиями бревно а потом пропитывать.
    И все получилось !
  10. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Потом столкнулся с тем, что с каждым венцом все выше и выше надо поднимать бревна (как не странно) чуть кран башенный не стали мастерить.а когда напугали кокой-то проверкой и тюрьмой, начал искать другой выход.
    так-же на сайтах увидел тельферы и понял, что в моем случае это лучший вариант.смастерили Козла и пошло легче.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В каком составе бревна купаете? (чем пропитываете?)
  12. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Но самое страшно было когда начали перевязывать окна и двери а высоты пляшут да и не плохо!
    Бедные рабочие, опять разбирать, :mad: несколько венцов, подгонка.,но и этот барьер прошли.
    А сколько раз была путаница с электрикой, с высотой из-за усади,то это не здесь, то это не там, да еще электрика каждый день не найдешь?
    Но хорошо когда в бригаде есть оптимисты и умные люди, всегда находят решение таким стараюсь платить премии.
    Правда по началу некоторые халтурили, но каждый раз видя что бревно лежит на чашке заставлял разбирать, при этом повествуя последствия такой сборки.
    сейчас молодцы.
  13. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Решил остановиться на "сенеж" био и огнебио.
    Результат стал очевиден после того как обрезки пытались сжечь когда стружку сжигаем.
    куски по 5см не сгорают а истлевают за счет большой температуры горения за неделю не раньше.
  14. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Сейчас начинаем делать перекрытие, и фронтоны, завтра новых фоток выкину.
    Голову ломаем, над будущей крышей и висячими стропилами, кое, что нашли и хотя говорят что велосипед уже изобретен, думаем что еще можно предпринять при большой усадке.
  15. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    А К3-Коттедж то вам пригодился? Вроде программа для вас подходящая была?
