Грандиозный проект из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЭкоДомСтрой, 09.11.08.
  1. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    К3-коттедж 6:2 есть, но как сразу понял в данном случае, что от нее толку планы меняются по ходу уже и не раз.
    То высота второго этажа 17 венцов, потом решил 18 а сейчас остановились на 16. появились новые балконы на 3 этаже и еще он хочет терассу над крышей на 90м2 вынесенную на 12 столбах 26 диаметра проходящих через крышу.
    тоько научились в ней работать сейчас первый объект баня на 20 м2 готовиться будет.
    Нужно чашкорезный станок еще один собирать.
  2. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Москва и подмосковье
    Экодомстрой, скажите, а куски, которые Вы пытались сжечь чем и как пропитаны? Видимо огнебио? Если в ванне мариновали, то сколько времени?
    Если кистью красили то сколько слоев?
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Мне кажется, что это соединение не правильно. Где-то встречал, но сейчас не могу найти. По памяти: по центру делается паз (пропил), в него вставляется металлический стержень с шайбами, стягивается гайками с двух сторон.
    А так может крутануть бревно.
  4. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    В емкости вымачивает минут 10-15 и думаю что расход не больше, чем кистью пропитывать на два раза, так как потеря меньше от сбегавших капель кисточки.
    Пропитывание в " Сенеж" огнебио но в нее еще добавляли био, так как за грибок боялся. Русская натура все на про запас.
    Но недавно привез отбеливатель для древесины двух видов для пробы и решил испытать на буквально синем бревне. Результат был потрясающим для меня, как будто вчера его оцилиндровали, завтра сфотографирую и выкину фото.
    Значит мои беспокойства были излишне.
    Как у вас получается, что вы выделаете определенное сообщение и потом коментируете его. Научите меня!
    В отношении шпилек много исследовал этот вопрос, и не нашел не одной фото с той проблемой о которой вы говорите. Может дадите ссылку.
    Даже если бревно начнет крутить, шпилька горизонтальная не поможет.
    А по вертикали, не видел смысла заморачиваться, хотя некоторые практикуют. бревно держат дубовые нагеля, через каждый метр, в шахматном порядке.
    Если что-то недопонимаю, пожалуйста объясните?
  5. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Нужно на кнопку цитата в том сообщении, которое хотите цитировать
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Поищите по словам скользячка / скользящие стропила .
    Было несколько тем с ломанием копий по рубленнам фронтонам!
  7. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Спасибо большое, .
    Не важно как много сделано для тебя, важно что вокруг тебя хорошие и отзывчивые люди!
    С уважением Евгений.
  8. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Привет всем! сегодня вообще был в шоке от моего заказчика, теперь он хочет третий этаж не с бревна а каркасный делать.
    или деньги закончились или новый каприз,не понимаю.
    Но пока он определяется мы уже перекрытие кинули бревном d180 диаметра.
    правда чаши под них не стали делать 180 решили не заморачиваться . как был настроен чашкорез на 220 мм так и нарезали и нагелями закрепили, не куда они не денутся.
    а в зимнем саду поставили опорный столб и установили усадочный домкрат.
  9. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    И еще, не знали как торцуются ровно перерубы! с начала хотели по ровной планке, но Серега решил проблему, Придумал приспособу на электропилу и по полозьям отрезаем, как в сказке,
    может кто про другой способ что знает?
  10. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    Пойду отдыхать, уже первый час ночи, а 6:30 вставать, завтра фотик с собой возьму.
    Да мы еще взялись баню делать под ключ зам. директора сах. завода.( может кому интересно?)
    уже начали фундамент заливать, (4 * 5 ) проект готов, ждем лес и начнем скоро оцилиндровывать с d 200 мм
  11. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Про баню, опишите от А до Я пожалуйста, так как сам начну скоро строить. Из какого леса строите?? У меня оцилиндрованное бревно (по проекту) прибудет из республики КОМИ(доставка 37 т. р. до Тамбовской области, всего 2000 км).
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    эх жаль заглохла темка :(
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Или деньги кончились, или автора распяли:)
  14. ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    ЭкоДомСтрой
    Краснодарский край
    да нет автор жив, я просто думал что нет интереса к этой теме.
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    да тут много кому не отвечают, но внимательно следят :aga:
    так что уж делитесь!
