Скважина и обратный клапан
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 18.09.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, нужно знать какой динамический уровень воды в скважине, во-вторых, нужно знать все горизонтальные и вертикальные потери до точки размещения обратного клапан. Если всё это невозможно уточнить, то просто установите обратный клапан и поэксплуатируйте насос с верхним расположением ОК. Если после выключения насоса и последующего включения его через некоторое время вода пойдёт сразу, то значит столб воды не разрывается, но всё это справедливо только при исправном обратном клапане.
  2. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @Андрей 203, попробую на даче так и сделать, отпишусь. И спасибо вам.
  3. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    @Андрей 203,
    А чем опасен разрыв столба воды, если схема простая - ГА и электроники нет (летний полив) ?
    Подумываю об установке клапана на выходе, так как операция доставания его с глубины 30-35м осенью и установки весной довольно трудоемка.
    Что посоветуете ?
  4. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Поставил клапан на выходе из скважины. Все работает! Так что схема работоспособна.
  5. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Я зимой воспользовался шприцом из ПНДшки меньшего диаметра, который вставляется внутрь основной трубы в скважине. тонкая пнд нагревается с конца и у нее формируется носик.
    в другой конец вставляется штапик, с намотанной на нем паклей. это поршень шприца.
    шприц отсасывает воду из центральной трубы, метра на 2 в глубину.
    у меня достаточно открутить пробку на крестовине, на оголовке скважины.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем случае ничем.
  7. Arnoldfh
    Arnoldfh
    Arnoldfh
    Не понял смысла Ваших манипуляций.
    Поясните.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    тоже не понял, зачем это
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не совсем понятно зачем второй обратный клапан, столб воды давит на клапан который стоит на запирание на насосе, чем выше столб, тем сильнее запирает клапан. Единственно нагрузка на насос при открытии, но насос должен поднять и 2-й клапан, нагрузка та же, если не больше, так как напор должен проходить сквозь 2-й обратный клапан.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Rov777, я понял, что для поддержки и помощи первому клапану при большом столбе, может при высоте 100 м это имеет смысл, но мне кажется, что лучше более надежный один клапан поставить чем два, опять же как выше писалось лишний разрыв в трубе. Я сухой ввод сделал и клапанов в магистрале и скважине нет вообще.
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Зима на дворе была, если все заледенеет, то металлическая крестовина лопнет, а всё, что ниже 2-х метров от уровня грунта в тепле и не замерзает. Столб воды стоит в трубе, поскольку снизу воду держит обратный клапан, но практика показала, что обратный клапан немного травит и вода постепенно уходит вниз сама, быстрее, чем успевает все замерзнуть. Лёд, который замерзает в пластиковой трубе не страшен, пластик остается целым.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Несколько циклов заморозки/разморозки выдержит. А потом все равно лопнет.
  13. saa2257
    saa2257
    saa2257
    А если высота от зеркала воды 10.5 метров обратный клапан установить сверху бутет ли разрыв водного столба? И чем это черевато ? Уж больно не хочется делать сливной кран в колодце для зимнего слива. А если пользоваться сухим вводом то при каждом перекрытии крана вода будет сливаться в колодец и боломутить.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тут на ваш риск, в принципе не должно
    Если ОК будет в доме, то сухой ввод не нужен
  15. saa2257
    saa2257
    saa2257
    Если расположить обратный клапан горизонтально он будет работать?
