Скважина и обратный клапан
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 18.09.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Будет, но лучше вертикально.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня в колодце скважинный насос с обратным клапаном может и ещё просто доп обратный клапан (не помню) а в доме входит пнд труба (32) + бак с электроникой от насосной станции (у ней когда то движок сгорел). На днях заметил что падает давление в системе падает когда разбора нет- значит хреново держит обратный клапан - полезу смотреть щас. Но может как экспресс вариант поставить доп обратный клапан где то в доме перед входом в гидробак ? Но тут вопрос там пнд труба почти горизонтально - можно ли в неё всобачить обратный клапан (его и менять удобно если что). Насос думаю потянет он маленький гидробак накачивает секунды за 4 - буду ставить больше но пока некогда.
  3. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Подскажите, существует ли ОК с внешним габаритом (диаметром) что бы его можно было засунуть в трубу с внутренним диаметром 30мм ?
    Зачем это - на даче есть древняя скважина с установленной трубой внутренним диаметром 30 мм. Вода в скважине очч хорошая и не хочу ничего переделывать, используя то, что есть
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zvd320, если до воды не более 7 метров, вы можете установить типовой обратный клапан сверху и использовать для подъёма воды типовой поверхностный насос со встроенным эжектором. В своё время у меня так работал насос на обсадной трубе внутренним диаметром 3 дюйма с обратным клапаном 1 дюйм.
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @Андрей 203, спасибо. И все же, существуют ли ОК наружным габаритом не более 25 мм?
    сегодня замерил глубину зеркала - 5 метров. Учитывая, что весна ранняя, может ли этот уровень упасть? Воду из этой трубы выкачивали обычным ручным насосом (поршень и длинная палка "качалка") Сейчас хочу поставить НС в доме. От скважины до дома 25 метров. Какую станцию порекомендуете? подъём воды, учитывая душ - 3 метра от земли.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите внешние размеры типового обратного клапана типоразмера 1/2". Даже если его внешний размер менее 25 мм, это дополнительные потери на всасывание.
    А какое оно будет в разгар сезона, тем более с учётом динамического его изменения при всасывании?
    Насосы, которые смогут работать в этих условиях, а это центробежные насосы со встроенным эжектором весьма шумные.
    Вывод: станцию вам необходимо будет располагать рядом со скважной. Применять типовой ОК типоразмера 1 дюйм.
    Со средним напором от 35 метров и необходимой вам средней производительностью.
  7. www666www289440
    www666www289440
    www666www289440
    Здравствуйте Андрей подскажите почему падает водяной столб перед клапаном клапан сверху
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Негерметичность клапана. Рекомендую установить вот такой:
  9. www666www289440
    www666www289440
    www666www289440
    Клапан держит, я снимаю трубу от насоса, подкачиваю, по край вода на утро стоит на месте, потом надеваю назад на насос, подкачаю трубой, насос качает, но стоит постоять ночь, такое чувство, когда включу, насос качнет ту воду, что до клапана стоит и все, дальше не тянет, как-будто упал водяной столб перед клапаном. Глубина скважины 19,5 м, заборная 10 м, насос стоит на колодце сверху. До первой воды 8 м.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и есть. Это динамический уровень, он падает при длительной откачке. Для уменьшения высоты всасывания обустраивайте кессон (приямок). У меня например, он глубиной 1,5 метра для цели, которую указал выше. Динамический уровень от устья скважины может снижаться ниже 8 метров к середине дачного сезона. Всасывающий трубопровод длиной 9 метров - труба ПНД40. Насос Calpeda NGXM2.
    Здесь, в 2010 году, всасывающего трубопровода ещё не было, его роль выполняла сама обсадная труба, диаметром 3 дюйма.
  11. sergei100
    sergei100
    sergei100
    Добрый день. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, и поделится опытом. У меня насос водолей, скважина глубиной 48 метров, обратный клапан стоит возле насоса, в скважине. Вот это обратный клапан, постоянно дает сбой, то есть, автоматика включает насос, начинает поступать вода, давление на манометре повышается, до выставленного мною придела, автоматика выключает насос, и вода обратно из всей системе (расширительного бочка и трубы идущей из скважины) вытекает назад в скважину, давление подает до нуля. Я точно знаю, что это обратный клапан, 3 штуки этих клапанов поменял месяцев за 6, ничего не помогает. Может быть мне нужно второй обратный клапан установить?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер! Установите приличный клапан, например такой.
  13. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Добрый день, знатоки. Имеется скважина, рекомендуемая глубина установки насоса 100-130 метров. Сколько надо ставить обратных клапанов? Монтажники предлагают 3 шт. Правы ли они?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    2 шт,. достаточно, на насосе и через 50 м.
  15. Demyen
    Demyen
    Demyen
    А зачем тут обратный клапан? На мой взгляд есть мало систем, где он нужен...
